12 анонимных пользователей
![]() ![]() Зарегистрирован:
2443
Вполне удовлетворительный ответ, спасибо. Другой вопрос: в этих и других переходных диапазонах (например с частотами выше) работают какие-либо радиостанции? И: в каких устройствах встречается осциллятор на 40МГц? ![]()
Отправлено: 19.04.2015 16:44
Работают.
Обращаю внимание на то, что на рисунке генератор с прямоугольником на выходе. В старых материнках, видяхах и звуковых. Есть и с синусоидой- но они редкие.
Отправлено: 19.04.2015 17:32
2443
Спасибо. Есть ещё вопрос. Сделал приставку для программы "компьютер-осциллограф", подключать её нужно к линейному входу аудио-платы, но имеется только стерео микрофонный вход на ноутбуке, где на двух входах присутствует постоянное напряжение около 3В. Привожу схему приставки и в ней смущает цепочка из диодов, которая, по моему мнению, приведёт к нежелательной нагрузке (800 Ом) со стороны входа микрофона. А также перемещение движка переменного резистора 10 кОм совсем может закоротить вход микрофона. Думаю по напряжению здесь нужен разделительный конденсатор между микрофонным входом и приставкой, но какой ёмкости, полярный или неполярный, если предполагается измерять частоты только звукового диапазона?
Отправлено: 20.04.2015 15:04
2443
Подскажите пожалуйста схему умножения частоты низкочастного (от 1 до 50Гц) синусоидального сигнала в звуковой диапазон (от 100 до 3000 Гц будет достаточно). Ни разу с этим не имел дело, потому спрашиваю. Просмотрел что имеется на просторах, там предлагается некий фазовращатель. Вот его схема:
![]() Может у кого есть другие решения? Или есть какая информация на этот счёт? Заранее всем СПАСИБО за ответы.
Отправлено: 23.05.2015 22:53
7261
если большая точность не требуется, то проще преобразовать частоту в напряжение, затем ГУН
Отправлено: 24.05.2015 2:52
2443
Есть желание построить простой
Отправлено: 12.06.2015 10:58
14.04.2009 7:05 Из: Россия
271
Сороковка, и антенна поменьше и диапазон круглосуточный!
Отправлено: 12.06.2015 12:21
09.01.2009 0:19 Из: Tallinn
2303
Да они по всему миру вещают! А делать будете один хрен,они все влезут.. Это же КВ деапазон Или я путаю...
Отправлено: 12.06.2015 13:21
2443
Сама идея построить реальный КВ приёмник наблюдателя возникла после знакомства с приложением
Отправлено: 12.06.2015 14:58
271
Чем выше частота тем больше шансов услышать дальние станции, но антенна должна быть полноценной, на мухобойку много не примете!
Отправлено: 12.06.2015 19:10
