Пользователей: 153
Аналоги: 30. Даташиты: 9. Инструкции: 4. Новости: 81. Остальное: 2. Профиль пользователя: 2. Теги: 9. Форум: 16.
Гостей: 151
terio007 пишет: переходный от КВ к УКВ.
Вполне удовлетворительный ответ, спасибо.
Другой вопрос: в этих и других переходных диапазонах (например с частотами выше) работают какие-либо радиостанции?
И: в каких устройствах встречается осциллятор на 40МГц?
Работают.
Обращаю внимание на то, что на рисунке генератор с прямоугольником на выходе. В старых материнках, видяхах и звуковых. Есть и с синусоидой- но они редкие.
Спасибо. Есть ещё вопрос. Сделал приставку для программы "компьютер-осциллограф", подключать её нужно к линейному входу аудио-платы, но имеется только стерео микрофонный вход на ноутбуке, где на двух входах присутствует постоянное напряжение около 3В. Привожу схему приставки и в ней смущает цепочка из диодов, которая, по моему мнению, приведёт к нежелательной нагрузке (800 Ом) со стороны входа микрофона. А также перемещение движка переменного резистора 10 кОм совсем может закоротить вход микрофона. Думаю по напряжению здесь нужен разделительный конденсатор между микрофонным входом и приставкой, но какой ёмкости, полярный или неполярный, если предполагается измерять частоты только звукового диапазона?
Подскажите пожалуйста схему умножения частоты низкочастного (от 1 до 50Гц) синусоидального сигнала в звуковой диапазон (от 100 до 3000 Гц будет достаточно). Ни разу с этим не имел дело, потому спрашиваю. Просмотрел что имеется на просторах, там предлагается некий фазовращатель. Вот его схема:
Может у кого есть другие решения? Или есть какая информация на этот счёт? Заранее всем СПАСИБО за ответы.
если большая точность не требуется, то проще преобразовать частоту в напряжение, затем ГУН
Есть желание построить простой КВ приемник наблюдателя, но не знаю с какого частотного диапазона начать для нашей местности (Слободзейский район). Подскажите, с какого из диапазонов 40м, 80м или 160м начинать строить?
Сороковка, и антенна поменьше и диапазон круглосуточный!
Да они по всему миру вещают!
А делать будете один хрен,они все влезут..
Это же КВ деапазон
Или я путаю...
Сама идея построить реальный КВ приёмник наблюдателя возникла после знакомства с приложением Pocket Rx Tx для устрйств с ОС Android, но приложение требует доступ в интернет, а хочется как-то без него иногда обходится. Вот и решил собрать приёмник настроенный на более "заселённый" КВ диапазон для нашей местности. Не уверен, что будет возможность принимать на него сигнал, например, из-за Урала или Сибири.
Чем выше частота тем больше шансов услышать дальние станции, но антенна должна быть полноценной, на мухобойку много не примете!
