Пользователей: 354
Аналоги: 157. Даташиты: 57. Инструкции: 1. Новости: 12. Обзор: 1. Опросы: 1. Остальное: 4. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 93. Форум: 25. Чат: 1.
Гостей: 351
Трансформатор 300 Вт 30V-0-30V
Из: Бендеры
Доброго времени суток всем.
Нужен транс если у кого может завалялся
Параметры транса 24-30Vx2
Лучше конечно 30Vx2 10A
Жду предложений
Re: Трансформатор 300 Вт 30V-0-30V
Из: Бендеры
Или может посоветуйте что то...
Транс нужен для усилителя на транзисторах TIP3055 MJ2955
jpg  $_57.JPG (368.75 KB)
10040_554ba96d2844e.jpg 1599X899 px
Чего-то у меня с математикой не то... (24...30)*2*10 ну никак 300Вт не выходит...
A диоды моста на 3А...
Из: Бендеры
30*10 = 300 W
что там ты считал я не понял ))
а кто-нибудь заметил, что на картинке во 2-м посте неправильно подключены диоды в мосту?
Правильная схема:
gif  bp.gif (3.82 KB)
135_55504ae00e39a.gif 420X140 px
Из: Бендеры
хмм я усилок уже запустил правда на старом трансе
22x2V 2A где то
звук выходит с искажением..
может ли влиять нехватка напряжения на звук?
объясню по подробнее звук как будто при басе с треском срёт даже на маленькой громкости.
Схему завтра рассмотрю на работе. Спасибо
Из: Бендеры
Кстати схема усилка только одного канала
сама плата рассчитана на 2 канала т.е разделена так что 300 ват это суммарная мощность.
Из: Ростов-на-Дону
Рекомендую для начала прочитать книгу Конструирование источников питания звуковых усилителей Рогов И Е. В доступной форме там будет объяснено, почему усилитель в 300 ватт, показанный на рисунке не сможет развить мощность более 110 ватт на 1 канал на 8 омах нагрузки.
Из: Бендеры
в общем заказал транс.. думаю через недельку подключу и проверю
тесты будут проходить на амфитонах 25ас-027
Блины стоят от s90 4 Ома
Для этих колонок этого усилка вполне думаю достаточно
Учитывая пик НЧ 87 вт
После тестов отпишу как всё прошло.
