![]() ![]() Зарегистрирован:
07.05.2015 17:49 Из: Бендеры
7
Доброго времени суток всем.
Нужен транс если у кого может завалялся Параметры транса 24-30Vx2 Лучше конечно 30Vx2 10A Жду предложений
Отправлено: 07.05.2015 18:09
7
Или может посоветуйте что то...
Транс нужен для усилителя на транзисторах TIP3055 MJ2955 Прикреплённый файл: ![]() ![]()
Отправлено: 07.05.2015 21:08
Чего-то у меня с математикой не то... (24...30)*2*10 ну никак 300Вт не выходит...
Отправлено: 07.05.2015 23:01
872
A диоды моста на 3А...
Отправлено: 08.05.2015 21:44
7
30*10 = 300 W
что там ты считал я не понял ))
Отправлено: 11.05.2015 8:28
18.12.2008 1:23 Из: Тирасполь
2243
а кто-нибудь заметил, что на картинке во 2-м посте неправильно подключены диоды в мосту?
Правильная схема: Прикреплённый файл: ![]() ![]()
Отправлено: 11.05.2015 9:23
7
хмм я усилок уже запустил правда на старом трансе
22x2V 2A где то звук выходит с искажением.. может ли влиять нехватка напряжения на звук? объясню по подробнее звук как будто при басе с треском срёт даже на маленькой громкости. Схему завтра рассмотрю на работе. Спасибо
Отправлено: 11.05.2015 19:32
7
Кстати схема усилка только одного канала
сама плата рассчитана на 2 канала т.е разделена так что 300 ват это суммарная мощность.
Отправлено: 11.05.2015 19:35
13.05.2011 21:58 Из: Ростов-на-Дону
49
Рекомендую для начала прочитать книгу Конструирование источников питания звуковых усилителей Рогов И Е. В доступной форме там будет объяснено, почему усилитель в 300 ватт, показанный на рисунке не сможет развить мощность более 110 ватт на 1 канал на 8 омах нагрузки.
Отправлено: 12.05.2015 22:07
7
в общем заказал транс.. думаю через недельку подключу и проверю
тесты будут проходить на амфитонах 25ас-027 Блины стоят от s90 4 Ома Для этих колонок этого усилка вполне думаю достаточно Учитывая пик НЧ 87 вт После тестов отпишу как всё прошло.
Отправлено: 18.05.2015 17:16
1 2
