Пользователей: 465
Аналоги: 157. Даташиты: 265. Инструкции: 2. Новости: 11. Остальное: 5. Программы: 2. Профиль пользователя: 2. Теги: 2. Форум: 18. Чат: 1.
Гостей: 463
an , Яндекс , далее...
Re: Блоки питания
Кольца годятся. В первичку мотаем 150 витков, во вторичку - по витку на каждый вольт. Считал по программе Москатова, частоту принял 30 кГц.
Транзисторы тоже подходят, их даже наверное можно на 100Вт нагрузки без радиаторов.
Re: Блоки питания
И обязательно напильником сточи острые грани на кольцах, потом покрой кольца износоустойчивой краской.
На заграничных кольцах это всё уже сделано на этапе производства, но к нам попадают "суровые челябинские" кольца.
Диаметр провода узнаешь из статей в инете.( меньше, чем 0,2 мм брать не советую, рвутся как волосы, проклянешь всё на свете, пока намотаешь)
Re: Блоки питания
Есть немного проволоки диаметром 0.4мм, 0.6мм,0.7мм и много 0.1мм.
Попробовал посчитать по программе автора Денисенко Владимира версия 2.6.0.0 Расчет
импульсного трансформаторадвухтактного преобразователя и поручил :первичная обмотка
проводом 0.4мм число витков первичной обмотки 292.
Может не так посчитал ? Как правильно ?
Считал на одно колечко.Буду использовать одно колечко.
Re: Блоки питания
Какую частоту ставил? Для такого большого кольца почти 300 витков слишком много.
Я мотал на 20х12х6 что-то около 250 витков (точно не помню). Чем больше кольцо, тем меньше нужно витков.
Re: Блоки питания
собираем феррит, впаиваем на место
этот момент поподробнее...
Чего тут непонятного? Втыкаешь половинки сердечника на место (в катушку) и запаиваешь полученный трансформатор в плату.
как склеить половинки сердечника? Цианоакрилатом? у него предельная стойкость как раз 80°С... Клей на изоленте такие температуры не выдерживает - изолента сползает, я ее ведь в натяжку сажаю вокруг магнитопровода
Re: Блоки питания
Я бы лучше металлическим хомутом стянул. Если клеить - потом может понадобиться разобрать.
Лучше всего склеивать только крайние керны, чтобы потом можно было расклеить, прогрев паяльником.
Если всё правильно намотано, больше 80° нагреться не должно, так что и цианокрилат пойдёт. Можно и эпоксидкой, она более термостойкая, но разобрать тогда уже будет нельзя.
Re: Блоки питания
Расчет вел :взял 30 кГц ,вторичка 20 вольт 5 ампер.
Отредактировано пользователем eduard 13.05.2015 19:23:56
Re: Блоки питания
Где-то ошибка значит. Слишком много 300 витков для такого кольца. Расчёт для полумоста вёлся? Может по ошибке посчитали для моста или тянитолкая?
Re: Блоки питания
Спасибо за подсказку, да для моста посчитал 292 витка а для полумоста 146 витков.
Re: Блоки питания
Намотал трансформатор.Вопрос, куда припаять, правильно ли ?
Решил припаять два вывода первичной обмотки изготовленного трансформатора параллельно двум выводам имеющейся катушки 2.7мН. На выходе вторичной обмотки подключаем лампу .
На плате соединяем(закорачиваем )выводы P1 с P2 и P3 с P4 те контакты что шли на выводы колбы.Между P3 и P2 стоит конденсатор.Заменил транзисторы на J13007.
Соединив параллельно выходы трансформаторов вторичных обмоток двух энергосберегающих ламп по 20 ватт (переделанных) параллельно увеличится ли мощность до 200 ватт (один переделанный блок 100ватт получить) ?
