Гость_
На материнке сзади по бокам сетевого разъёма находятсядва индикаторных светодиода: активность и скорость подключения по сети. Как бы подпаяться к выводам светодиодов и продублировать их на переднюю панель светодиодами?
ЗЫ: не пойму, на кой чёрт сзади системника делать индикаторы, кто туда вообще смотреть будет кроме админа раз в два года?
Отправлено: 19.01.2010 22:13
7259
А смысл? они постоянно моргают.
Поставь себе программу NetWorx, показывает скорость Download и Upload
Отправлено: 19.01.2010 22:34
Гость_
А смысл? они постоянно моргают. Ну не так уж прям и моргают бесконечо, один показывает наличие соединения а второй скорость соединения. Короче надо. Программа здесь не рулит Программа только для тех кто вилку от розетки не может отличить
Отправлено: 19.01.2010 22:39
09.01.2009 0:19 Из: Tallinn
2303
Значит так! С начало ломаем боковую стенку. Берем зубило и (аккуратно) вырубаем винты которые держут материнскую плату.Затем снимаем ее и турбинкой разрезаем корпус разъема RJ-45 видим 2 светика,переворачиваем плату ищем куда они потпаены.Берем кабелек любой(10мм-50мм) отпилив по размеру *кусочки* приступаем к передней панели.Берем фрезу (для гипрока ) 50мм и аккуратно делаем 2 небольших дырочки.Берем простую схему на тиристоре вставляем 2 *светика* ватт по 25 (больше не надо корпус поплавится) все!
Отправлено: 19.01.2010 22:46
18.11.2009 1:07 Из: г. Тернополь
203
Подпаять параллельно диода не получается, чтобы не рубать ничего.
Отправлено: 19.01.2010 22:49
Гость_
С начало ломаем боковую стенку. Берем зубило и (аккуратно) вырубаем винты которые держут материнскую плату.Затем снимаем ее и турбинкой разрезаем корпус разъема RJ-45 видим 2 светика,переворачиваем плату ищем куда они потпаены.Берем кабелек любой(10мм-50мм) отпилив по размеру *кусочки* приступаем к передней панели.Берем фрезу (для гипрока ) 50мм и аккуратно делаем 2 небольших дырочки.Берем простую схему на тиристоре вставляем 2 *светика* ватт по 25 (больше не надо корпус поплавится) все! Не-не-не. Надо без членовредительства. Разломать может каждый. Здесь как-нибудь через оптопару и ключик на транзисторе, чтоб входное сопротивление было большое. А то транзисторы светодиодов на материнке выгорят.
Отправлено: 19.01.2010 22:59
2303
Прикреплённый файл: EE.jpg (15.01 KB)
Отправлено: 19.01.2010 23:19
Гость_
Ладно, буду копать вопросами и попытками сам:
Если параллельно светодиоду подпаять оптопару, на сколько увеличится ток через ключик транзисторный?
Отправлено: 19.01.2010 23:25
7259
не сгорит от этого ключик)))
Только чего оптопару? светодиод и припаяй! Там светодиоды желтого цвета, у них падение напряжения повыше, чем у красных. Подключаешь красный с резистором. Должно работать
Отправлено: 19.01.2010 23:41
7259
Отправлено: 19.01.2010 23:43
