Пользователей: 233
Аналоги: 74. Даташиты: 53. Инструкции: 2. Новости: 7. Остальное: 1. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 63. Расчёты: 1. Форум: 30.
Гостей: 232
Вынос дублирующих сетевых индикаторов на переднюю панель ПК
Гость_
На материнке сзади по бокам сетевого разъёма находятсядва индикаторных светодиода: активность и скорость подключения по сети. Как бы подпаяться к выводам светодиодов и продублировать их на переднюю панель светодиодами?
ЗЫ: не пойму, на кой чёрт сзади системника делать индикаторы, кто туда вообще смотреть будет кроме админа раз в два года?
Re: Вынос дублирующих сетевых индикаторов на переднюю панель ПК
А смысл? они постоянно моргают.
Поставь себе программу NetWorx, показывает скорость Download и Upload
Гость_
Ну не так уж прям и моргают бесконечо, один показывает наличие соединения а второй скорость соединения. Короче надо. Программа здесь не рулит Программа только для тех кто вилку от розетки не может отличить
Значит так! С начало ломаем боковую стенку. Берем зубило и (аккуратно) вырубаем винты которые держут материнскую плату.Затем снимаем ее и турбинкой разрезаем корпус разъема RJ-45 видим 2 светика,переворачиваем плату ищем куда они потпаены.Берем кабелек любой(10мм-50мм) отпилив по размеру *кусочки* приступаем к передней панели.Берем фрезу (для гипрока ) 50мм и аккуратно делаем 2 небольших дырочки.Берем простую схему на тиристоре вставляем 2 *светика* ватт по 25 (больше не надо корпус поплавится) все!
Из: г. Тернополь
Подпаять параллельно диода не получается, чтобы не рубать ничего.
Гость_
Не-не-не. Надо без членовредительства. Разломать может каждый. Здесь как-нибудь через оптопару и ключик на транзисторе, чтоб входное сопротивление было большое. А то транзисторы светодиодов на материнке выгорят.
jpg  EE.jpg (15.01 KB)
199_4b5613b163917.jpg 303X125 px
Гость_
Ладно, буду копать вопросами и попытками сам:
Если параллельно светодиоду подпаять оптопару, на сколько увеличится ток через ключик транзисторный?
не сгорит от этого ключик)))
Только чего оптопару? светодиод и припаяй! Там светодиоды желтого цвета, у них падение напряжения повыше, чем у красных. Подключаешь красный с резистором. Должно работать
Хорошая отдача))))
