Пользователей: 443
Аналоги: 249. Видео: 1. Галерея: 2. Даташиты: 103. Доска объявлений: 1. Инструкции: 2. Магазин: 1. Новости: 34. Обзор: 1. Остальное: 1. Партнёры: 2. Программы: 4. Производители: 4. Профиль пользователя: 4. Советы: 1. Теги: 10. Торрент: 2. Форум: 20. Чат: 1.
Гостей: 441
an , Яндекс , далее...
Зарядное устройство
Не подскажите есть ли где схемка портативного мобильного зарядного устройства для смартфона от аккумуляторов (или одного аккумулятора) с выходом гдето 5 вольт до 1 ампера ? И будет ли оно заряжать с меньшим током ? Можно ли подключить четыре аккумулятора соединив последовательно каждый по 1.2 вольта к смартфону чтобы работало устройство при разрядке родного аккумулятора не вынимая его из смартфона ?
Родной аккумулятор HTC Sensation XE 3.7 вольта 1730 mah
Re: Зарядное устройство
Эта схема в качестве зарядного пойдет ?
jpg  схема зарядного.jpg (66.88 KB)
2200_55d60087f09da.jpg 863X433 px
четче техзадание опиши, по-моему велосипед пытаешься изобрести.
Хочу сделать для смартфона хорошее переносное зарядное устройство от аккумуляторов большой емкости
Отредактировано пользователем eduard 21.08.2015 17:15:41
купи power bank. www.mysku.ru в помощь.
А схема сложна если самому делать ?
схема простая, но зачем покупать радиодетали, корпус, аккумуляторы? Если можно все в сборе купить!
дело в том что у меня всяких радиодеталей с разобранных приемников и телевизоров.
на россыпухе не получится, нужна микруха tp4056
У меня есть преобразователь 34063
