Пользователей: 49
Аналоги: 13. Даташиты: 6. Новости: 3. Остальное: 1. Профиль пользователя: 5. Форум: 21.
Гостей: 47
Re: Блоки питания
Спаял диодный мост из диодов Шотки 5822 и подключил к выходу вторичной обмотки из 5 витков.На выходе диодного моста тестер показал почемуто 31.5 вольта постоянки.Такое может быть ? Опять не знаю какую нагрузку подключить .Кроме тестера больше ничего нет.
Re: Блоки питания
В принципе напряжение может быть намного выше на холостом ходу, надо проверить под нагрузкой. Лучший вариант - лампочка на 24В, мощностью 5-10Вт (если будет чуть тлеть - поставить другую на напряжение 6-12В). Либо мощный резистор сопротивлением порядка 50 Ом.
Прибор (вольтметр) лучше стрелочный, чтобы быть уверенным, что он не глючит от ВЧ-помех.
Re: Блоки питания
Подключил нагрузку лампу 12вольт 21ватт при тестировании в цепи с лампой 220вольт 40ватт тестер показал 5.6вольта, без этой лампы 220вольт 40ватт в цепи напряжение 7.5вольта.
Re: Блоки питания
Нормально. Только почему напряжение выше расчётного, неясно. Видимо, форма напряжения сильно отличается от прямоугольника. Либо тестер прибрёхивает от ВЧ-помех.
На входе инвертора напряжение не может быть выше 311В (при напряжении в сети 220В). Значит, на первичке трансформатора должно быть максимум 155В (без учёта падения напряжения на диодах и транзисторах). Коэффициент трансформации 150 витков/5 витков = 30, значит на вторичке 155/30 = 5,16В. Минус падение на диодах Шоттки - получим максимум 4,8В.
Чтобы получить 7,5В, напряжение в сети должно быть 330В.
Резонанс вряд-ли возможен, нагрузка во вторичке его должна сорвать. Значит, вероятнее всего брешет тестер (завышает показания). Мне например, не удалось замерить напряжение на фильтрующем конденсаторе балласта сберегайки китайским тестером, поскольку тот явно занижал напряжение почти вдвое. Очевидно, влияют помехи от инвертора.
Так что нужен осциллограф или хотя-бы стрелочный вольтметр.
Re: Блоки питания
Подключил лампу на 60 ватт 36 вольт намотав 32 витка проволоки на выход транса,при замере тестером напряжения на выводах показания 0.Ищу причину.
Re: Блоки питания
Я уже говорил, что тестером мерить нельзя, он не будет работать на ВЧ. То есть работать будет, но покажет погоду на Луне.
Лампа как я понял, тоже не горит? Значит где-то на плате сопля, непропай или обрыв резистора.
Re: Блоки питания
Подпаял , опять появилось напряжение, быстро и сильно нагревается этот транзистор с выхода динистора на базу , я сразу выключаю из розетки.Вначале на выходе транса было напряжение 44 вольта затем понизилось до 22 вольт.
Re: Блоки питания
Возможно сопля на плате. На Радиокоте обсуждали такую ситуацию - греется один транзистор, причиной оказалась сопля.
Ещё надо проверить резисторы в базе и коллекторе (того, что НЕ греется).
Re: Блоки питания
Когда у меня сгорели резисторы то я их поменял немного другого номинала 33 Ом заменил на 51 Ом,2.2 Ом на 4.7 Ом. Может это причина ?
Re: Блоки питания
R3,R4 - 33 Om на 51 Om , R1 , R6 - 2.2 Om на 4.7 Om и 5.1 Om
