Пользователей: 507
Аналоги: 217. Даташиты: 249. Кроссворд: 1. Новости: 11. Остальное: 9. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 7. Теги: 3. Форум: 8.
Гостей: 506
Re: Блоки питания
Многовато, вдвое больше. Сопротивления должны быть одинаковые, если разные - может и в этом причина нагрева.
Re: Блоки питания
Поменял на резисторы МЛТ мощностью 0.25 ватт на номиналы те которые в схеме,всеравно транзистор 13007 быстро сильно нагревается и я выключаю,нагрузку использую 12 вольтовую лампу она загорается постепенно,на 24 вольта чуть загорается.Так как нет осцилографа тестер при этом показывает 3 вольта при подключении 12 вольтовой лампы.Соплей вроде нет на плате.
Re: Блоки питания
Из: минск
однажды делал БП на базе энергосберегайки.Транзисторы стояли мелкие 13001.Поскольку мне мощность была нужна немного больше,решил впаять КТ809.При включении в сеть один из них грелся.Тогда я увеличил на пару ом резистор,регулирующий ток базы.Греться перестал.
Re: Блоки питания
А можно на хорошей лампе тоже 20 ватт (разобрав ее)проверить работоспособность своего блока,использовав нагрузки до 20 ватт ? Подключив вначале свой намотанный транс к исправному блоку новой лампы
а затем свой перепаяный блок к исправной колбе энергосберегающей лампы.
А надо ли обязательно на выходе после диодного моста шотки ставить электролит ?
Отредактировано пользователем eduard 18.09.2015 20:52:13
Re: Блоки питания
Можно ли подключать колбу с одной исправной спиралью если вторая спираль сгорела и не прозванивается к блоку питания ?
Re: Блоки питания
Надо проверить все остальные детали в обвязке транзисторов. Чудес не бывает, если греется - значит, что-то неисправно.
Ну и подобрать резистор в базе греющегося транзистора, как советовали выше.
Можно проверить и подключением к исправной лампе, но это риск - можно спалить. Но если включать через лампочку накаливания на 40-60Вт, то ничего сгореть не должно.
eduard пишет:
Не обязательно, а иногда и вредно. Электролит может не понравиться преобразователю сберегайки. Так что если нагрузка не боится пульсаций (электромотор к примеру), то электролит лучше вообще не ставить.
А лампочку накаливания можно питать непосредственно от вторички транса, выпрямитель ей не нужен.
П.Н. Для себя сделал вывод - лучшее применение балласта от дохлой сберегайки - сделать электронный трансформатор для галогенок, мощность можно выжать, равную мощности бывшей сберегайки.
Можно, сгоревшую спираль надо замкнуть накоротко.
Только смысла в этом мало - если спираль сгорела, значит, лампа отработала свой срок.
Re: Блоки питания
Если поставить переменный резистор до 1кОм последовательно с R4-33Ом на базу транзистора и R6-2.2 Oм тоже до 1 кОм на эмиттер. Так можно подобрать ?
Re: Блоки питания
Заменил R4 -33 Ом на R4 - 66 Ом.Всеравно греется.Можно еще больше увеличить сопротивление на базу ?Может все дело в плохо намотанном трансформаторе.Может без трансформатора можно проверить работоспособность платы,например подключив к исправной колбе ?
Re: Блоки питания
Из: минск
не пойму никак,земляк.Что за экспериментоз у тебя.Одно разобрать-другое подсоединить...........Горевшие спирали-не горевшие.Или по принципу физиков-классиков:отрицательный результат-есть тоже результат?Нафига столько пороться,не пойму
Re: Блоки питания
Вообще говорят, что подбирать обычно ничего не нужно и h21э транзисторов влиять не должен.
Если транзистор греется сильно, значит что-то неисправно.
