Пользователей: 392
Аналоги: 198. Даташиты: 147. Инструкции: 3. Новости: 13. Остальное: 4. Программы: 3. Производители: 1. Профиль пользователя: 11. Расчёты: 1. Теги: 1. Форум: 9. Чат: 1.
Гостей: 389
Re: Блоки питания
Из: МП-3-3
походу кому-то надо курить матчасть...
Re: Блоки питания
Замерил тестером постоянное напряжение на плате на выходе диодного моста он показал 120 вольт.
Re: Блоки питания
Диоды надо проверять, возможно какой-то сгорел.
Если преобразователь при этом работал, тестер мог глючить от помех. Я тоже замерял напряжение на выходе моста работающего балласта, тестер показал заниженное напряжение, хотя всё работало нормально. Тут лучше пользоваться стрелочными приборами.
Re: Блоки питания
Из: минск
или конденсатор может глючить после моста
Re: Блоки питания
Тогда бы тестер 220 показал (если мост исправен). Хотя, от китайца можно всего ожидать.
Re: Блоки питания
Из: минск
сталкивался с этим вопросом.наводки на шнурки дают такие показатели,что мама не горюй(и папа тоже)косвенные показатели только.Делал как-то преобразователь,частоту не помню,где-то около 30 кило.Включил девайс,потом китайца-мультиметр с длинными концами,так не успел подключить для измерения- уже дисплей начинал показывать что-то.Цифирь бегала конкретно.
Re: Блоки питания
Поэтому лучше стрелочный вольтметр без электроники (в стрелочных тестерах электроника может быть, но не во всех).
Re: Блоки питания
Из: минск
да.старая советская цешка.мы,наверно, отвыкли от них.В дисплей смотрим только.У меня в кладовке на этот случай лежит Ц4352.Правда один раз забыл посмотреть в батарейный отсек-банки потекли,пришлось наждачкой поработать,раззява(разиня-бел)
Re: Блоки питания
Взял вольтметр большой м367 старый,он дал показания теже - 120 вольт.
Re: Блоки питания
Из: минск
измеритель ESR есть?Проверь конденсатор.Не выпаивая.Разрядить нужно прежде чем проводить измерения.После пайки он(конденсатор)может вести себя не адекватно.
