Пользователей: 635
Аналоги: 273. Галерея: 1. Даташиты: 286. Инструкции: 10. Новости: 26. Остальное: 7. Программы: 1. Производители: 3. Профиль пользователя: 5. Теги: 2. Форум: 21.
Гостей: 633
Re: Блоки питания
Тогда 99,99%, что неисправен один из диодов выпрямителя, из-за чего выпрямляется один полупериод, отсюда такое низкое напряжение.
Повторюсь - если был неисправен конденсатор, вольтметр показал бы 220В. Действующее напряжение на выходе моста не может быть меньше входного (не считая 1,5 вольта падения на диодах).
Re: Блоки питания
Измерителя ESR нет, в тестере M890G есть измерения конденсаторов.
Re: Блоки питания
Диоды выпрямителя проверил ,нормальные не пробиты.
Re: Блоки питания
Re: Блоки питания
Re: Блоки питания
Из: минск
Диоды выпрямителя проверил ,нормальные не пробиты. иногда китайские диоды звоняться нормально.А на самом деле какой-то из них барахлит.был момент-ремонтировал комповский питатель.После Шима тл494 стоят транзисторы раскачки.Там диоды 1N4148.Проверял тыщу раз.Да ну его,думаю-разбомблю на детали.А потом так уже ай,поменяю эти диоды.Запустилось. Так что не известно,что там в голове у них.
Re: Блоки питания
Учел Ваши советы и решил протестировать будущий блок,подсоединил лампы по следующей схеме:
При подключении лампа 1 не горит, а лампа 2 горит не в полный накал, при параллельно подключенном тестере он показывает высокое переменное напряжение выше 1000вольт и на 1 (зашкаливает).
Это нормально ? Можно ли лампу 2 подключать минуя дроссель L1 ( то есть один конец лампы к точке P4 и второй конец в точке между L1 и TV1-3) ? Это и будет нагрузкой ? И дроссель L1 в таком случае уже не нужен ?
Самодельный трансформатор можно подключать вместо лампы 2 ?
jpg  схема блока питания на 100 ватт при тестировании 3.jpg (55.65 KB)
2200_560ec18ee0100.jpg 883X617 px
Re: Блоки питания
А можно вообще удалить дроссель L1 ?
Re: Блоки питания
1. Всё нормально работает. Лампу 2 можно подключить минуя дроссель, но её мощность не должна быть больше 25Вт, иначе транзисторы перегреются.
2. Трансформатор можно подключить и вместо лампы 2, но смысла нет - дроссель создаст лишнее сопротивление и напряжение выхода будет сильно зависеть от нагрузки (но для питания светодиодов будет как раз отлично).
Выводы Р2 и Р4 (куда подключена лампа 2) надо замкнуть, а трансформатор подключить параллельно дросселю.
3. Дроссель лучше не удалять, иначе транзисторы могут начать перегреваться. У меня так было. К тому же, с дросселем преобразователь запускается и без нагрузки.
Re: Блоки питания
А вообще дроссель не потребляет ток ,не работает как еще одна нагрузка которая и мешает как ненужная ,мощность на выходе понижающего трансформатора не уменьшится ?, он же подключается параллельно с понижающим трансформатором.
