![]() ![]() Зарегистрирован:
Очень даже популярные до сих пор серии транзисторов. КМОП требует осторожности обращения- запросто может выйти из строя.
Отправлено: 09.02.2010 11:39
Гость_
Попробую на 555-таймере собрать.
Отправлено: 09.02.2010 11:51
Неплохое решение, тем более что ее выходной каскад держит 200ма
Отправлено: 09.02.2010 11:59
Гость_
Уже собрал. Работает. Выходной ток 200 мА это большой плюс этого таймера
![]() Теперь подумаю над подбором транзистора. Завтра в магазин ![]()
Отправлено: 09.02.2010 13:09
Смотря какая нагрузка. Думаю стоит посмотреть на кт817 и кт819
Отправлено: 09.02.2010 22:44
2079
Серия транзисторов МП,прошлый век,уже лет 25 не собирал конструкций с их применением,а КМОП микросхемы серий к176,к561 использую практически во всех конструкциях и ни разу не вышли из строя от статики. Генераторы на КМОП работают не хуже 555 таймера и выходного тока хватает для коммутации 817,819,829 и т.п.
Отправлено: 10.02.2010 13:00
Нагрузочная способность выхода 561лн2 1,25ма при логической "1". При коротком замыкании- несколько ма. Средний h21э кт817 около 80. 1,25*80=100ма. Т.е. проще говоря, при нагрузке выше 100ма транзистор не будет находиться в состоянии насыщения и не сможет выдать больший ток.
Отправлено: 10.02.2010 16:44
2079
А что мешает для большего тока нагрузки поставить кт829,кт972,кт827? Применить полевик IRL2505 или включить пару биполярных транзисторов по схеме Дарлингтона?
Отправлено: 10.02.2010 17:20
817 и 819 советовались только из-за минимального напряжения насыщения- около 0,2 вольт. Все остальные транзисторы этим похвастаться не могут. Полевые транзисторы в этом случае предпочтительнее.
Отправлено: 10.02.2010 17:40
2091
Ну и что что серия МП*** прошлый век?
Что мешает собрать на них что-нибудь? Мы же не блондинки, чтобы следить за модой. ![]()
Отправлено: 08.10.2015 23:30
