Пользователей: 293
Аналоги: 60. Даташиты: 65. Инструкции: 2. Новости: 19. Обзор: 1. Остальное: 1. Профиль пользователя: 100. Расчёты: 1. Торрент: 1. Форум: 43.
Гостей: 291
Re: Генератор
Очень даже популярные до сих пор серии транзисторов. КМОП требует осторожности обращения- запросто может выйти из строя.
Re: Генератор
Гость_
Попробую на 555-таймере собрать.
Re: Генератор
Неплохое решение, тем более что ее выходной каскад держит 200ма
Re: Генератор
Гость_
Уже собрал. Работает. Выходной ток 200 мА это большой плюс этого таймера
Теперь подумаю над подбором транзистора. Завтра в магазин
Re: Генератор
Смотря какая нагрузка. Думаю стоит посмотреть на кт817 и кт819
Re: Генератор
Серия транзисторов МП,прошлый век,уже лет 25 не собирал конструкций с их применением,а КМОП микросхемы серий к176,к561 использую практически во всех конструкциях и ни разу не вышли из строя от статики.
Генераторы на КМОП работают не хуже 555 таймера и выходного тока хватает для коммутации 817,819,829 и т.п.
Re: Генератор
Нагрузочная способность выхода 561лн2 1,25ма при логической "1". При коротком замыкании- несколько ма. Средний h21э кт817 около 80. 1,25*80=100ма. Т.е. проще говоря, при нагрузке выше 100ма транзистор не будет находиться в состоянии насыщения и не сможет выдать больший ток.
Re: Генератор
А что мешает для большего тока нагрузки поставить кт829,кт972,кт827? Применить полевик IRL2505 или включить пару биполярных транзисторов по схеме Дарлингтона?
Re: Генератор
817 и 819 советовались только из-за минимального напряжения насыщения- около 0,2 вольт. Все остальные транзисторы этим похвастаться не могут. Полевые транзисторы в этом случае предпочтительнее.
Re: Генератор
Ну и что что серия МП*** прошлый век?
Что мешает собрать на них что-нибудь?
Мы же не блондинки, чтобы следить за модой.
