Пользователей: 56
Аналоги: 34. Даташиты: 15. Новости: 2. Остальное: 1. Форум: 4.
Гостей: 54
Re: Снятие лака
Кто небуть скажет ! что это! я не придумал
PavelS пишет:
В месте пайки снимал лак резаком, а саму деталь мини плоскогубцами.
Re: Снятие лака
Паяльник по мощнее, как припой начнёт плавиться лак отваливается и его потом просто с жала снять нужно. Скребком тоже лак неплохо счищается. Разумеется такой метод можно применять только на старых советских платах.
Re: Снятие лака
Не по теме: О чем раньше в СССР производитель думал, заливая. Как ремонтник должен был работать.
Советские платы не рассчитаны на то, что их будут ремонтировать.
Они навека сделаны, не то что современный кЕтай...
Re: Снятие лака
Сам не пробовал, но думаю средства для снятия старой краски должны снять лак.
Осторожно, они могут разъесть цветмет и номиналы деталей, так что им стоит пробовать снимать лак только со стороны пайки.
Всегда просто паяльником хорошенько разогревал.
