Пользователей: 491
Аналоги: 232. Даташиты: 185. Инструкции: 3. Магазин: 1. Новости: 7. Остальное: 10. Производители: 1. Профиль пользователя: 13. Теги: 3. Форум: 36.
Гостей: 489
Re: Соберем регулятор мощности паяльника вместе!
Из: Краснодар
Собрал давно по вышеприведённой схеме, всё добро вместе с розеткой поместилось в корпус от блока питания денди-сега,
нареканий нет! вот только теперь контроллер хочу достать чтобы сделать частотомер(а то вдруг не заработает)и потом назад вернуть
всмысле "назад вернуть"??? Ты хочешь прошить микросхему и вернуть её в магазин???
Из: Краснодар
Назад в смысле "В регулятор для паяльника" мне нужен частотомер на один раз! для настройки частоты Измерителя ESR
ну и вообще, что-то я не уверен в работе Частотомера почему-то в Proteus погоду показывает
метеостанцию на нём собери)))
Подниму опять эту тему. Год назад сделал регулятор, способный стабилизировать мощность нагрузки. Через него и понижающий трансформатор работает низковольтный паяльник. Благодаря стабилизирующему регулятору, нагрев паяльника не зависит от напряжения сети.
Единственно, что вместо
я бы написал: регулируемому стабилизатору...
И надо дать ссылку на вашу схему...
Не, это именно стабилизирующий ФИР. Схема поместилась в обычной накладной розетке. Резистор R2 (помеченный звёздочкой) надо подбирать по наилучшей стабилизации в нужных пределах напряжения. Параллельно тринистору я добавил цепочку из конденсатора и резистора (тоже подбирать) для нормальной работы с трансформатором. С аналогом однопереходного транзистора (361+315) работать не захотел.
Близко к номинальной мощности стабилизация пропадает, поэтому лучше всего работает в связке с трансформатором 220/24В и паяльником на 12В. У меня стабилизировало при входном напряжении 170-250В (насколько помню).
Схема отсюда.
Это понятно, ведь при работе  с пониженным сетевым напряжением надо же иметь  резерв по напряжению.
В стабилизаторе используется приличная стабильность напряжения открывания однопереходного транзистора.
Таким образом момент открывания зависит лишь от напряжения на верхней базе - чем выше напряжение сети , тем дольше время до открытия транзистора , а значит и тиристора.
Но исходная схема адаптирована именно к паяльнику 220В, там источник заряда ёмкости вольт этак на 25 застабилизирован.
