Гость_
В бытовой электронике эта составляющая настолько мала, что не стоит обращать внимание. Однако кондёры ставят во все импульсные БП, и даже в некоторые трансформаторные. В соковыжималки и электропилы. Это только где я видел собственными глазами.
Отправлено: 19.01.2010 20:46
![]() Зарегистрирован:
25.02.2009 12:42 Из: ПМР Рыбница
2077
Здесь их ставят совсем по другой причине,для подавления помех проникающих в сеть от работающего устройства.
Отправлено: 20.01.2010 9:15
Гость_
А чего Мастер тогда говорит, что
Цитата: Для компенсации реактивной энергии
Отправлено: 20.01.2010 9:17
Отредактировано пользователем MACTEP 21.01.2010 8:11:40
Отредактировано пользователем MACTEP 21.01.2010 8:12:22 |
06.01.2009 11:07 Сообщений:
82
Коденсатор паралельно индуктивной нагрузке ставится для того, чтобы уменьшить подгорание выключателя (кнопки, тумблера). Если не вдаваться в теоретические подробности, то при выключении в индуктивности ток мгновенно прекратиться не может и при отсутствии данного конденсатора возникает сильное искрение на контактах выключателя.
Отправлено: 20.01.2010 15:49
07.08.2008 20:24 Из: Рыбница
2501
Коденсатор паралельно индуктивной нагрузке ставится для того, чтобы уменьшить подгорание выключателя (кнопки, тумблера). Если не вдаваться в теоретические подробности, то при выключении в индуктивности ток мгновенно прекратиться не может и при отсутствии данного конденсатора возникает сильное искрение на контактах выключателя. Для этих целей конденсаторы ставят параллельно выключающему устройству - рубильнику. Т.к. в момент размыкания конденсатор разряжен, то при зазмыкании рубильника ток пройдёт через конденсатор, и не будет искр в рубильнике...
Отправлено: 20.01.2010 15:55
82
Имеет право на жизнь и такой метод включения, однако не всегда, поскольку в таком случае при выключенном рубильнике нагрузка будет все время связана с питающей сетью через конденсатор, что небезопасно иногда. Вот только кнопку "Цитата" не нашел
Отправлено: 20.01.2010 18:58
2501
поскольку в таком случае при выключенном рубильнике нагрузка будет все время связана с питающей сетью через конденсатор, Он используется в сети постоянного тока, по мере заряда конденсатора ток через него проходит всё меньше. При полном заряде - ток не протекает вообще. Но я соглашусь, нагрузка остаётся в гальванической связи с источником электроэнергии...
Отправлено: 20.01.2010 19:26
82
Для цепи постоянного тока согласен.
Отправлено: 20.01.2010 22:42
07.08.2008 19:40 Из: Тирасполь
7458
Цитата: Для компенсации реактивной энергии В импульсных устройствах ставят для подавления помех. В устройствах с индуктивной нагрузкой - для компенсации реактивной энергии.
Отправлено: 21.01.2010 8:13
Гость_
В импульсных устройствах ставят для подавления помех. В устройствах с индуктивной нагрузкой - для компенсации реактивной энергии. Не совсем понятна логика, импульсные БП дают помехи и обладают индуктивностью ВЧ-трансформатора. А в устройствах с например коллекторными двигателями для подавления помех и компенсации реактивной энергии. Получается и то и другое вместе?
Отправлено: 21.01.2010 9:08
