Пользователей: 732
Аналоги: 403. Даташиты: 268. Инструкции: 4. Новости: 9. Остальное: 2. Производители: 2. Профиль пользователя: 16. Расчёты: 1. Форум: 26. Чат: 1.
Гостей: 730
Re: Знатоки...
Гость_
В бытовой электронике эта составляющая настолько мала, что не стоит обращать внимание.
Однако кондёры ставят во все импульсные БП, и даже в некоторые трансформаторные. В соковыжималки и электропилы. Это только где я видел собственными глазами.
Re: Знатоки...
Здесь их ставят совсем по другой причине,для подавления помех проникающих в сеть от работающего устройства.
Re: Знатоки...
Гость_
А чего Мастер тогда говорит, что
Для компенсации реактивной энергии
Отредактировано пользователем MACTEP 21.01.2010 8:11:40
Отредактировано пользователем MACTEP 21.01.2010 8:12:22
Re: Знатоки...
Коденсатор паралельно индуктивной нагрузке ставится для того, чтобы уменьшить подгорание выключателя (кнопки, тумблера). Если не вдаваться в теоретические подробности, то при выключении в индуктивности ток мгновенно прекратиться не может и при отсутствии данного конденсатора возникает сильное искрение на контактах выключателя.
Re: Знатоки...
Для этих целей конденсаторы ставят параллельно выключающему устройству - рубильнику.
Т.к. в момент размыкания конденсатор разряжен, то при зазмыкании рубильника ток пройдёт через конденсатор, и не будет искр в рубильнике...
Re: Знатоки...
Имеет право на жизнь и такой метод включения, однако не всегда, поскольку в таком случае при выключенном рубильнике нагрузка будет все время связана с питающей сетью через конденсатор, что небезопасно иногда.
Вот только кнопку "Цитата" не нашел
Re: Знатоки...
Он используется в сети постоянного тока, по мере заряда конденсатора ток через него проходит всё меньше. При полном заряде - ток не протекает вообще. Но я соглашусь, нагрузка остаётся в гальванической связи с источником электроэнергии...
Re: Знатоки...
Для цепи постоянного тока согласен.
Re: Знатоки...
В импульсных устройствах ставят для подавления помех. В устройствах с индуктивной нагрузкой - для компенсации реактивной энергии.
Re: Знатоки...
Гость_
Не совсем понятна логика, импульсные БП дают помехи и обладают индуктивностью ВЧ-трансформатора.
А в устройствах с например коллекторными двигателями для подавления помех и компенсации реактивной энергии.
Получается и то и другое вместе?
