Пользователей: 426
Аналоги: 215. Галерея: 1. Даташиты: 173. Инструкции: 2. Новости: 6. Обзор: 1. Остальное: 10. Программы: 1. Производители: 2. Профиль пользователя: 4. Форум: 11.
Гостей: 424
управление оптотеристором
может есть мысли по поводу применения оптотеристора то125-10 в схеме управления первичной обмотки автомобильного зарядного. все никак немогу добится стабильной работы. подскажите кто может
Re: управление оптотеристором
Для начала выкладывай свою схему, по которой собрал ЗУ.
В чём проявляется нестабильность? Надеюсь, оптотиристор включен через диодный мост?
конечно через диодный мост. первичка транса включена до диодного моста. а нестабильность выражается в крайне малом диапазоне регулировки. немогу добится плавного регудируемого перехода.
Из: минск
А схема где?Поглядим-поможем
Надо попробовать включить параллельно тринистору цепочку из конденсатора и резистора (конденсатор и резистор последовательно). Ориентировочно ёмкость 0,1 мкФ, сопротивление 8,2 кОм. Подбирая величины этих элементов, попытаться добиться нормальной работы.
