Пользователей: 471
Аналоги: 226. Даташиты: 219. Инструкции: 2. Новости: 6. Остальное: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 2. Теги: 2. Форум: 12.
Гостей: 469
Открыть файл с расширением brd
Всем доброго времени суток. Только на Вашем форуме удалось скачать прогу eagle 6.4.0 Не знаю правильно скачал или нет, только в установленных программах она не имеет размера в байтах и иконка на рабочем столе не появилась.В проге есть файл bin. Там картинка птицы. При ее открытии открывается программа. На рабочем столе есть файл с расширением brd и я не знаю как его открыть. Пож. Помогите
Re: Открыть файл с расширением brd
BRD-файлы создаются редактором EAGLE Layout Editor. ... Также файлы с расширением BRD можно просмотреть с помощью бесплатной версии программы EAGLE Light Edition.
Спасибо. Скинули прогу eagle 7.5.0., которая смогла открыть этот файл. Тема закрыта.
