Пользователей: 401
Аналоги: 156. Даташиты: 174. Инструкции: 3. Новости: 11. Остальное: 8. Производители: 1. Профиль пользователя: 4. Теги: 1. Форум: 43.
Гостей: 399
Из: Крым.Керчь.
С алюминиевым сердечником, при вибрации стабильнее.
Из: Новосибирская обл
Верно, настройка переменной индуктивностью (вариометр) стабильнее в плане вибраций, в хороших автомагнитолах повсюду применялись, но потом пошли варикапы,синтезаторы частоты.Но первыми плюнули на все создатели автоприемника Урал-авто и китайцы,куда ж без них...
Еще,в советских автоприемниках типа А-370 или А-270 оригинально решали настройку в диапазоне УКВ.А напряжение настройки вырабатывал преобразователь напряжения,в котором вариометром,спаренным с вариометрами КСДВ-диапазонов,регулировалась или ОС,или частота тем самым изменялось напряжение на варикапах т.е.частота настройки УКВ.
Цитата: "Оператору индивидуальной радиостанции нулевого района России, показавшему лучший результат среди "нулевиков" - присваивается звание Чемпион Восточной Сибири и Дальнего Востока (вид работы - CW)."
Ни как не могу найти информацию что за нулевой район, где его границы и где он обозначен на карте? Предполагаю где-то Восточная Сибирь и Дальний Восток, но как увидеть поточнее это на карте. Где есть ещё какие районы и как они нумеруются? Подскажите, пожалуйста, где можно почитать об этом? Заранее спасибо.
Adagumer пишет:
Почитайте здесь...
Adagumer, спасибо, информация та что искал. Другой вопрос, теперь по параллельным контурам. Допустим есть приемный колебательный контур в приемнике на диапазон 40 метров, к которому подключена антенна с кабелем снижения РК-75 волновым сопротивлением 75 Ом, каково должно быть реактивное сопротивление контура для оптимального приема сигналов SSB? Больше, меньше или близкое к 75 Омам?
Тут надо исходить из согласования сопротивлений и они должны быть равны, контур опять таки должен быть согласован по сопротивлению с первым каскадом приёмника который стоит после контура. Одноконтурная входная цепь приёмника малоэффективна в вопросе фильтрации сигнала, обычно делают двух и более контурные входные фильтры. Там уже при расчётах первый контур считают под сопротивление антенны, а последний под сопротивление следующего каскада.
Иногда можно встретить такую фразу, что в приёмном колебательном контуре следует уменьшать индуктивность и увеличивать ёмкость в разумных пределов. А где это разумный предел? Ведь полоса самого сигнала SSB несколько килогерц, предположим что 8 кГц, хотя точно не знаю. Если будем увеличивать ёмкость и уменьшать индуктивность, то ширину границ резонанса можно сделать равной этим 8 кГц, что кажется было бы идеально для избирательности, а если и дальше продолжать увеличивать ёмкость и уменьшать индуктивность, то ширина резонанса станет меньше ширины полосы SSB и тогда ухудшится качество сигнала. Может в этом весь смысл подборки элементов контура?
Сгорел блок-питания в китайской акустике. Хотел его поменять но я не знаю на сколько он был вольт (на трансформаторе ничего не написано). Облазил весь интернет но по даной модели акустики ни чего не нашёл.
Если кто сможет по фоткам опредилить вольтаж блок-пит. буду очень благодарен!
(на фото показан блок-питания и уселитель)
jpg  2016-03-13_152314.jpg (94.79 KB)
10541_56e56cf4574a6.jpg 568X436 px
jpg  2016-03-13_152403.jpg (53.71 KB)
10541_56e56d0c007d7.jpg 404X380 px
jpg  2016-03-13_152428.jpg (64.57 KB)
10541_56e56d19d4c22.jpg 378X385 px
jpg  2016-03-13_152452.jpg (47.70 KB)
10541_56e56d26b054d.jpg 368X454 px
jpg  2016-03-13_152510.jpg (75.06 KB)
10541_56e56d31ddd08.jpg 620X395 px
20W + 10W*2 = 40Вт. Это не меньше 80Вт потребляемой мощности (если усилитель не D-класса).
Вольтаж можно примерно прикинуть по номинальному напряжению конденсаторов на выходе БП.
