Пользователей: 56
Аналоги: 24. Даташиты: 12. Инструкции: 5. Остальное: 2. Производители: 1. Форум: 12.
Гостей: 54
SMD
Из: Земля
как рассчитать резистор для светодиода 5050 SMD 5050 красный свет?
Re: SMD
Напряжение питания минус прямое напряжение светодиода и разделить на номинальный ток светодиода.
По-моему, эта тема везде уже разжёвана донельзя.
А тему надо бы переименовать в: "Как пользоваться поисковиками".
Re: SMD
Из: Земля
у меня красный smd там внутри 3 светодиода т.е. 20 *3=60 правильно я считаю, подключены последовательно.
Re: SMD
Когда светодиоды подключены последовательно, ток в цепи одинаков. А напряжения складываются.
Re: SMD
http://cxem.net/calc/ledcalc.php
Вот те калькулятор для расчета сопротивления. Параметры светодиода ищи в даташите, даташит в интернете
Re: SMD
Из: Земля
спасибо за помощь)
Re: SMD
Из: Земля
а подскажите еще бывают ик светодиоды что бы еще светились видимым светом-там зеленый, оранжевый или красный?
Re: SMD
Putnik153 пишет:
Нет, ток будет один на всех - 20 мА. А прямые напряжения суммируются.
А если соединить параллельно, то складываются токи и будет 60 мА. Напряжения в этом случае не складываются. Но соединять параллельно не стоит, хоть китайцы так делают. Ток между кристаллами распределяется неравномерно, что снижает срок службы.
Putnik153 пишет:
Не слыхал о таких. Но сами ИК-диоды всё-же светятся слабым красным светом, особенно это заметно у мощных ИК-диодов (например в ИК-подсветке видеокамер).
