Пользователей: 205
Аналоги: 104. Даташиты: 18. Инструкции: 1. Новости: 6. Остальное: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 48. Форум: 26.
Гостей: 203
 8 анонимных пользователей
Из: г. Саяногорск
Спасибо! точно она!
Запустил уже БП?
Подскажите, пожалуйста, как правильно записать такой позывной: Роман Щука 55 Игрек Григорий, чтобы посмотреть информацию о данном радиолюбителей в приложении QRZ? Дело в том что в английском языке нет буквы Щ. Кроме этого, как правильно записать Игрек - Y или i? Заранее всем спасибо.
RQ55YG будет так!
Adagumer пишет:
RQ55YG будет так!
Спасибо, теперь прояснилось. Такой вопрос: откуда появилась эта помеха в диапазоне 40 метров? Ни когда её не было и тут вдруг! Можно ли где-то узнать причину, цель и источник данной помехи? Ведь она занимает очень много места на диапазоне. Неужели это военные делают?
Сегодня заметил на одной девятиэтажке вот такую интересную антенну. Впервые вижу такого типа антенну. Интересно, для чего она служит?
У нас похожая стоит на соседнем здании куда заходит оптоволоконный кабель с жирным каналом.
Этой антенной интернет-трафик транслируется за город где на возвышении стоит вышка, а уже от туда идёт раздача трафика индивидуально по всему городу!
Днестровский Хаббл
Из: Уже не Украина
Потребовалось включать эл. двигатель насоса на расстоянии. Для этого приобрел дистанционно управляемый контроллер YK 1545, на два канала. Предположил, что на выходе семисторы, а так как на индукционную нагрузку работают плохо, решил нагрузить на промежуточное реле. Попробовал без сигнала - дребезг реле. Что можно сделать для четкого включения и выключения? Снаббер на контактах не помогает, может реле через сопротивление или конденсатор последовательно подключить?
Без схемы и фоток говорить не о чем.
