31.03.2016 7:28 Из: г. Саяногорск
3
Спасибо! точно она!
Отправлено: 12.04.2016 4:17
Запустил уже БП?
Отправлено: 12.04.2016 9:01
2441
Подскажите, пожалуйста, как правильно записать такой позывной: Роман Щука 55 Игрек Григорий, чтобы посмотреть информацию о данном радиолюбителей в приложении QRZ? Дело в том что в английском языке нет буквы Щ. Кроме этого, как правильно записать Игрек - Y или i? Заранее всем спасибо.
Отправлено: 13.04.2016 1:38
14.04.2009 7:05 Из: Россия
271
RQ55YG будет так!
Отправлено: 13.04.2016 8:01
2441
Спасибо, теперь прояснилось. Такой вопрос: откуда появилась эта помеха в диапазоне 40 метров? Ни когда её не было и тут вдруг! Можно ли где-то узнать причину, цель и источник данной помехи? Ведь она занимает очень много места на диапазоне. Неужели это военные делают?
Отправлено: 13.04.2016 22:52
2441
Сегодня заметил на одной девятиэтажке вот такую интересную антенну. Впервые вижу такого типа антенну. Интересно, для чего она служит?
Отправлено: 24.04.2016 22:21
271
У нас похожая стоит на соседнем здании куда заходит оптоволоконный кабель с жирным каналом.
Этой антенной интернет-трафик транслируется за город где на возвышении стоит вышка, а уже от туда идёт раздача трафика индивидуально по всему городу!
Отправлено: 25.04.2016 6:58
09.01.2009 0:19 Из: Tallinn
2303
Днестровский Хаббл
Отправлено: 25.04.2016 14:10
16.12.2010 22:19 Из: Уже не Украина
130
Потребовалось включать эл. двигатель насоса на расстоянии. Для этого приобрел дистанционно управляемый контроллер YK 1545, на два канала. Предположил, что на выходе семисторы, а так как на индукционную нагрузку работают плохо, решил нагрузить на промежуточное реле. Попробовал без сигнала - дребезг реле. Что можно сделать для четкого включения и выключения? Снаббер на контактах не помогает, может реле через сопротивление или конденсатор последовательно подключить?
Отправлено: 29.04.2016 15:06
Без схемы и фоток говорить не о чем.
Отправлено: 29.04.2016 20:30
