Пользователей: 819
Аналоги: 369. Видео: 1. Галерея: 1. Даташиты: 395. Инструкции: 2. Новости: 8. Остальное: 8. Профиль пользователя: 7. Теги: 1. Форум: 26. Чат: 1.
Гостей: 816
Re: v59 универсальный ЖК-телевизор
Скучно по ночам, SAMSUNG 22"
Dolby Digital низы 30 Гц отрабатывает нормально?)
"И получаем,телевизор,моник и плеер"
Что за плеер? У него нет накопителя с памятью.
Скрины глянь
А воще тупой вопрос,вот те плеер
А дисков для него нет! МР3 читает?
Читает и пишет. Но только на 33 оборота в минуту.
девственницы недорого
Спасибо, с зарплаты куплю.
Забыл добавить,если ктось будет заказывать,просить пульт на энглише,а то припрется с китайскими иероглифами
А тюнер какой стоит?
