![]() ![]() Зарегистрирован:
2445
Спасибо за советы. Действительно эти древние красные конденсаторы не первой свежести - не лучший вариант, разные были с ними проблемы. Электролит микросхеме можно будет добавить навесным монтажом, надо будет найти ему место. Но всё же перекоммутация с наушниками меня больше всего настораживает. Всё началось именно с неё. Пока плата не была установлена в корпус, перекоммутация ни к каким последствиям не приводила, а тут вдруг и такое. Но всё же подцепил сопротивление 300 Ом на выходе и все сюрпризы с нагревом микросхемы прекратились.
Отправлено: 01.06.2016 6:56
2091
Лучше всего сделать так, чтобы нагрузочный резистор подключался при отсоединении наушников и отключался при втыкании штекера. Конструкция гнезда это позволяет. А иначе на резисторе будет зря теряться мощность.
Отправлено: 10.06.2016 4:30
Гениально! Толька бяка как раз и вылезет в процессе перекоммутации нагрузки.
Отправлено: 10.06.2016 7:24
2445
Делал так, тоже греется.
Отправлено: 10.06.2016 9:06
2091
Даже за доли секунды перекоммутации вылезает бяка? Микросхема, видать, сама по себе г...о или фуфло попалось.
Я бы поставил что-нибудь советское.
Отправлено: 10.06.2016 22:22
2445
Не одна, а сразу две микросхемы. Я, по возможности, ставлю советские (К174УН7), но и они иногда заканчиваются. Из импортных бракованных ещё не попадались с буквами PH (Philips наверное). А эти вообще не понятно кто производит. Вот ещё один "трупик" прислали - MC3361CP, абсолютно новая, а уже дохлая, со значком М (подозреваю, что это Motorola).
Отправлено: 11.06.2016 9:09
Микросхемы нормальные. Просто в схеме с большим коэффициентом усиления нужна нагрузка.
Отправлено: 11.06.2016 10:16
2445
Да в общем-то сопротивление 300 Ом параллельно динамику на слышимость ни как влияет, так что пусть там будет, главное больше ни чего не греется и всё отлично работает.
Отправлено: 11.06.2016 11:57
2445
Конденсатор К50-35 ёмкостью 1000 мкФ 40В (1988 год), ни разу не паянный, ни когда не был в работе, был включён в блок питания на 32В в качестве сглаживающего, после диодного моста. Через минуту работы конденсатор нагрелся до 50 градусов, затем медленно, в течении 10 минут, остыл. Полярность проверена - соблюдена. По блоку питания замечаний нет: на выходе под нагрузкой нормальное сглаженное напряжение. Вопрос: почему грелся конденсатор? Из-за того, что долго не был в работе? В последующие включения блока питания конденсатор не нагревался
Отправлено: 06.07.2016 16:54
14.04.2009 7:05 Из: Россия
271
Ключевой вопрос поиска "формовка конденсатора",
гууууугллл выдаст достаточно информации. ![]()
Отправлено: 06.07.2016 19:35
