Пользователей: 36
Аналоги: 11. Даташиты: 5. Инструкции: 1. Новости: 3. Обзор: 1. Остальное: 1. Форум: 14.
Гостей: 34
Могу посоветовать заменить кондеры-флажки на что-то более кондеристое. По питанию у ног микросхемы добавить электролит. И еще- при перекоммутации у микросхемы пропадает нагрузка. Что в принципе не хорошо. Добавить резистор по выходу параллельно нагрузке.
Спасибо за советы. Действительно эти древние красные конденсаторы не первой свежести - не лучший вариант, разные были с ними проблемы. Электролит микросхеме можно будет добавить навесным монтажом, надо будет найти ему место. Но всё же перекоммутация с наушниками меня больше всего настораживает. Всё началось именно с неё. Пока плата не была установлена в корпус, перекоммутация ни к каким последствиям не приводила, а тут вдруг и такое. Но всё же подцепил сопротивление 300 Ом на выходе и все сюрпризы с нагревом микросхемы прекратились.
Лучше всего сделать так, чтобы нагрузочный резистор подключался при отсоединении наушников и отключался при втыкании штекера. Конструкция гнезда это позволяет. А иначе на резисторе будет зря теряться мощность.
Гениально! Толька бяка как раз и вылезет в процессе перекоммутации нагрузки.
T112-10 пишет:
Лучше всего сделать так, чтобы нагрузочный резистор подключался при отсоединении наушников и отключался при втыкании штекера...
Делал так, тоже греется.
Даже за доли секунды перекоммутации вылезает бяка? Микросхема, видать, сама по себе г...о или фуфло попалось.
Я бы поставил что-нибудь советское.
T112-10 пишет:
Не одна, а сразу две микросхемы. Я, по возможности, ставлю советские (К174УН7), но и они иногда заканчиваются. Из импортных бракованных ещё не попадались с буквами PH (Philips наверное). А эти вообще не понятно кто производит. Вот ещё один "трупик" прислали - MC3361CP, абсолютно новая, а уже дохлая, со значком М (подозреваю, что это Motorola).
Микросхемы нормальные. Просто в схеме с большим коэффициентом усиления нужна нагрузка.
Да в общем-то сопротивление 300 Ом параллельно динамику на слышимость ни как влияет, так что пусть там будет, главное больше ни чего не греется и всё отлично работает.
Конденсатор К50-35 ёмкостью 1000 мкФ 40В (1988 год), ни разу не паянный, ни когда не был в работе, был включён в блок питания на 32В в качестве сглаживающего, после диодного моста. Через минуту работы конденсатор нагрелся до 50 градусов, затем медленно, в течении 10 минут, остыл. Полярность проверена - соблюдена. По блоку питания замечаний нет: на выходе под нагрузкой нормальное сглаженное напряжение. Вопрос: почему грелся конденсатор? Из-за того, что долго не был в работе? В последующие включения блока питания конденсатор не нагревался
Ключевой вопрос поиска "формовка конденсатора",
гууууугллл выдаст достаточно информации.
