![]() ![]() Зарегистрирован:
07.08.2008 21:24 Из: Рыбница
2502
Отправлено: 22.01.2010 14:57
18.12.2008 1:23 Из: Тирасполь
2243
Тогда мне нужна книжка, чтоб узнать принцип работы фотодиода, фототранзистора, фоторезистора, фототиристора. Только без всяких электронов, дырок и полей, а по-простому, как в Борисов. Юный радиолюбитель.
Отправлено: 22.01.2010 15:40
Отредактировано пользователем grom 22.01.2010 16:01:33
2079
В принципе,можно обойтись и без концевиков SA1,SA2 если применить автоматическое отключение двигателя. При достижении конечного положения механическая нагрузка на двигатель возрастает,что приводит к увеличению потребляемого тока,его отслеживаем и отключаем двигатель.
Отправлено: 22.01.2010 15:48
18.11.2009 1:07 Из: г. Тернополь
203
принцип работы фотодиода, фототранзистора, фоторезистора, фототиристора При попадание света на фотодиод или фоторезистор, его сопротивление уменьшается. При попадание света на фототранзистор уменьшается сопротивление базы, а у фототиристора на управляющем выводе.
Отправлено: 22.01.2010 18:13
2079
В простейшем случае отключение по токовой перегрузке можно сделать так:последовательно с двигателем включаем катушку намотанную проводом 1мм,витков 10-15,внутри которой помещаем 2 геркона которые в свою очередь подключаем вместо концевиков.Катушка работает как эл.магнит,замыкая герконы при увеличении тока.Диаметр провода и количество витков подбираем при настройке,чтобы герконы срабатывали при остановке двигателя и не срабатывали в рабочем режиме.Можно усложнить схему,включив в цепь питания коммутатора низкоомный резистор и с него снимать сигнал на ОУ и на ключ отключающий питание.
Отправлено: 22.01.2010 19:03
2502
При попадание света на фотодиод или фоторезистор, его сопротивление уменьшается. Нет. При попадании света на фоторезистор - его сопративление уменьшается. Это связанно с тем, что свет вырывает электроны (внутренний фотоэффект) и свободных электронов становится больше, в следствии этого и сопротивление уменьшается. При попадании света на фотодиод - увеличивается сила тока через фотодиод в обратном смещении (сила тока, а не сопротивление, неважно какое ты приложишь напряжение, ток будет один и тот же). Это связанно с тем, что фотоны света дают электроном квант энергии, и он переходит на другой энергетический уровень. Это значит, что нужно меньше затратить энергии для преодоления потенциального барьера. Поэтому и ток в обратном смещения больше...
Отправлено: 22.01.2010 21:08
203
Нет. При попадании света на фоторезистор - его сопративление уменьшается. Я так и написал! Цитата: При попадании света на фотодиод - увеличивается сила тока через фотодиод в обратном смещении (сила тока, а не сопротивление, неважно какое ты приложишь напряжение, ток будет один и тот же). Я же написал что сопротивления уменшаетса, а если так то понятно что увеличится сила тока.
Отправлено: 22.01.2010 21:44
2502
Я же написал что сопротивления уменшаетса, а если так то понятно что увеличится сила тока. Читай внимательнее! Ты не так построил причиноследственные связи. Цитата: (сила тока, а не сопротивление, неважно какое ты приложишь напряжение, ток будет один и тот же) Согласен что фоторезистор регулирует сопротивление. Но фотодиод регулирует силу тока, а не сопротивление! Если подать на фоторезистор 1 В, то ток будет например 1 мА. Если подать 2 вольта - то ток 2 мА. А фотодиод ограничивает ток. Т.е. если подать 1 В, то будет 1 мА тока. Если подать 2 В, то сила тока так и останется 1 мА. Ток и сопротивление - разные понятия...
Отправлено: 22.01.2010 22:00
203
Посмотри сюда
там схема "Модуль управления электроприводами замков" может прыгодитса, случайно нашол.
Отправлено: 24.01.2010 10:52
2243
вот тут непонятно
Цитата: начинает вращаться в определенном направлении в зависимости от перепада напряжения (с низкого на высокий - в одном направлении, с высокого на низкий - в противоположном). откуда берутся эти перепады?
Отправлено: 24.01.2010 12:21
