Пользователей: 467
Аналоги: 228. Даташиты: 112. Инструкции: 3. Новости: 35. Остальное: 11. Производители: 24. Профиль пользователя: 6. Теги: 4. Форум: 44.
Гостей: 465
 9 анонимных пользователей
Re: Электромагнитный замок
http://radio-hobby.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD
Оптрон - это общее понятие.
Тогда мне нужна книжка, чтоб узнать принцип работы фотодиода, фототранзистора, фоторезистора, фототиристора. Только без всяких электронов, дырок и полей, а по-простому, как в Борисов. Юный радиолюбитель.
Отредактировано пользователем grom 22.01.2010 16:01:33
В принципе,можно обойтись и без концевиков SA1,SA2 если применить автоматическое отключение двигателя. При достижении конечного положения механическая нагрузка на двигатель возрастает,что приводит к увеличению потребляемого тока,его отслеживаем и отключаем двигатель.
Из: г. Тернополь
При попадание света на фотодиод или фоторезистор, его сопротивление уменьшается.
При попадание света на фототранзистор уменьшается сопротивление базы, а у фототиристора на управляющем выводе.
В простейшем случае отключение по токовой перегрузке можно сделать так:последовательно с двигателем включаем катушку намотанную проводом 1мм,витков 10-15,внутри которой помещаем 2 геркона которые в свою очередь подключаем вместо концевиков.Катушка работает как эл.магнит,замыкая герконы при увеличении тока.Диаметр провода и количество витков подбираем при настройке,чтобы герконы срабатывали при остановке двигателя и не срабатывали в рабочем режиме.Можно усложнить схему,включив в цепь питания коммутатора низкоомный резистор и с него снимать сигнал на ОУ и на ключ отключающий питание.
Нет.
При попадании света на фоторезистор - его сопративление уменьшается. Это связанно с тем, что свет вырывает электроны (внутренний фотоэффект) и свободных электронов становится больше, в следствии этого и сопротивление уменьшается.
При попадании света на фотодиод - увеличивается сила тока через фотодиод в обратном смещении (сила тока, а не сопротивление, неважно какое ты приложишь напряжение, ток будет один и тот же). Это связанно с тем, что фотоны света дают электроном квант энергии, и он переходит на другой энергетический уровень. Это значит, что нужно меньше затратить энергии для преодоления потенциального барьера. Поэтому и ток в обратном смещения больше...
Из: г. Тернополь
Нет. При попадании света на фоторезистор - его сопративление уменьшается.
Я так и написал!
Я же написал что сопротивления уменшаетса, а если так то понятно что увеличится сила тока.
Читай внимательнее! Ты не так построил причиноследственные связи.
Согласен что фоторезистор регулирует сопротивление. Но фотодиод регулирует силу тока, а не сопротивление!
Если подать на фоторезистор 1 В, то ток будет например 1 мА. Если подать 2 вольта - то ток 2 мА.
А фотодиод ограничивает ток. Т.е. если подать 1 В, то будет 1 мА тока. Если подать 2 В, то сила тока так и останется 1 мА.
Ток и сопротивление - разные понятия...
Из: г. Тернополь
Посмотри сюда
http://www.dinistor.net.ru/modul-upra ... kov-na-dvukh-k561la7.html
там схема "Модуль управления электроприводами замков" может прыгодитса, случайно нашол.
вот тут непонятно
начинает вращаться в определенном направлении в зависимости от перепада напряжения (с низкого на высокий - в одном направлении, с высокого на низкий - в противоположном).
откуда берутся эти перепады?
