![]() Зарегистрирован:
2786
Спасибо, нашёл. Вот даже цитата: "Но от долгого хранения у этих конденсаторов повышенный ток утечки и потеря ёмкости, и сразу устанавливать их в усилители нельзя - их внутренне содержимое может оказаться на потолке. Их необходимо отформовать и "разбудить" от долгого бездействия, тогда они будут очень хорошо работать... Время формовки конденсаторов должно составлять около двух суток." С ужасом думаю, о своём старом телевизоре, что хранится в шкафу, который несколько лет не включался! Ведь каждый электролитический конденсатор на плате не отформуешь. Или можно?
Отправлено: 06.07.2016 19:06
3927
Процесс формовки относится только к новым, еще не обстрелянным конденсаторам.
Отправлено: 06.07.2016 20:52
2786
Ну если к новым, то тогда спокоен, хотя всё равно, после прочитанного, страшновато включать старый телевизор. А ведь в мыслях уже зарождались планы, чуть что, подать хотя бы пять вольт к конденсаторам телевизора, на сутки, двое.
Отправлено: 06.07.2016 23:30
08.01.2009 23:19 Из: Tallinn
2313
Кто подскажет,попросили купить сигналку на дом работающею по GSM.
Хотят чтобы при срабатывание типо как микрофон работала,ну типо по мобиле было слышно че там делают. Это они или нет? На все сыль: И самая дешевая:
Отправлено: 07.07.2016 20:54
2313
Вопрос закрыт,а он мне еще и видео выслал
Отправлено: 07.07.2016 21:49
2786
Кто знает, есть ли радиовещание DRM на русском языке? Хочу собрать простой приёмничек на приём DRM, но не знаю, есть ли смысл, смогу ли я что-то принять здесь в ПМР. Спасибо всем за ответы!
Отправлено: 26.01.2017 18:05
07.12.2009 18:01 Из: г. Запердолинск
1702
DMR-это что?? Демократическая республика Монголия
Отправлено: 26.01.2017 19:02
2786
Digital Radio Mondiale (DRM) — набор технологий цифрового радиовещания, разработанных для вещания в диапазонах, используемых в настоящее время для вещания с амплитудной модуляцией, в частности на коротких волнах. По сравнению с амплитудной модуляцией DRM позволяет передавать больше каналов с более высоким качеством, используя различные кодеки MPEG-4. В основе идеи DRM лежит два факта: полоса частот является ограниченным ресурсом, в то время как стоимость вычислительной мощности понижается. Таким образом, современные технологии программного сжатия звука позволяют использовать имеющуюся полосу частот более эффективно. DRM позволяет вести вещание с качеством, сравнимым с FM, используя частоты ниже 30 МГц, то есть диапазоны длинных, средних и коротких волн. Использование этих диапазонов позволяет увеличить дальность распространения сигнала. Использование диапазона ультракоротких волн рассматривается в рамках стандарта DRM+. Стандарт DRM предполагает использование части старой аппаратуры вещания, в частности антенн, для снижения затрат. Вещание в формате DRM устойчиво к эффектам затухания и интерференции сигнала, которым подвержено обычное вещание. Источник:
Отправлено: 27.01.2017 2:55
25.02.2009 12:42 Из: ПМР Рыбница
2077
Немного информации по DRM станциям
Отправлено: 27.01.2017 11:19
2786
alexfloka, спасибо, теперь ясно, вопрос с желанием собрать DRM приёмник отпал.
Отправлено: 27.01.2017 19:55
