Пользователей: 380
Аналоги: 142. Даташиты: 195. Доска объявлений: 1. Инструкции: 1. Новости: 12. Остальное: 4. Партнёры: 1. Профиль пользователя: 7. Теги: 1. Форум: 16.
Гостей: 378
Adagumer пишет:
Ключевой вопрос поиска "формовка конденсатора"
Спасибо, нашёл. Вот даже цитата: "Но от долгого хранения у этих конденсаторов повышенный ток утечки и потеря ёмкости, и сразу устанавливать их в усилители нельзя - их внутренне содержимое может оказаться на потолке. Их необходимо отформовать и "разбудить" от долгого бездействия, тогда они будут очень хорошо работать... Время формовки конденсаторов должно составлять около двух суток." Подробнее...
С ужасом думаю, о своём старом телевизоре, что хранится в шкафу, который несколько лет не включался! Ведь каждый электролитический конденсатор на плате не отформуешь. Или можно?
Процесс формовки относится только к новым, еще не обстрелянным конденсаторам.
Ну если к новым, то тогда спокоен, хотя всё равно, после прочитанного, страшновато включать старый телевизор. А ведь в мыслях уже зарождались планы, чуть что, подать хотя бы пять вольт к конденсаторам телевизора, на сутки, двое.
Кто подскажет,попросили купить сигналку на дом работающею по GSM.
Хотят чтобы при срабатывание типо как микрофон работала,ну типо по мобиле было слышно че там делают.
Это они или нет?
На все сыль:
http://ru.aliexpress.com/af/mobile-al ... 6&SearchText=mobile+alarm
И самая дешевая:
http://ru.aliexpress.com/item/New-Uni ... b_test=searchweb201556_10
Вопрос закрыт,а он мне еще и видео выслал
https://www.youtube.com/watch?v=5-hZSd-WLrA
Кто знает, есть ли радиовещание DRM на русском языке? Хочу собрать простой приёмничек на приём DRM, но не знаю, есть ли смысл, смогу ли я что-то принять здесь в ПМР. Спасибо всем за ответы!
DMR-это что?? Демократическая республика Монголия
er2oz пишет:
Digital Radio Mondiale (DRM) — набор технологий цифрового радиовещания, разработанных для вещания в диапазонах, используемых в настоящее время для вещания с амплитудной модуляцией, в частности на коротких волнах. По сравнению с амплитудной модуляцией DRM позволяет передавать больше каналов с более высоким качеством, используя различные кодеки MPEG-4.
В основе идеи DRM лежит два факта: полоса частот является ограниченным ресурсом, в то время как стоимость вычислительной мощности понижается. Таким образом, современные технологии программного сжатия звука позволяют использовать имеющуюся полосу частот более эффективно.
DRM позволяет вести вещание с качеством, сравнимым с FM, используя частоты ниже 30 МГц, то есть диапазоны длинных, средних и коротких волн. Использование этих диапазонов позволяет увеличить дальность распространения сигнала. Использование диапазона ультракоротких волн рассматривается в рамках стандарта DRM+. Стандарт DRM предполагает использование части старой аппаратуры вещания, в частности антенн, для снижения затрат. Вещание в формате DRM устойчиво к эффектам затухания и интерференции сигнала, которым подвержено обычное вещание.
Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Digital_Radio_Mondiale
Немного информации по DRM станциям http://www.baseportal.com/baseportal/drmdx/main
alexfloka, спасибо, теперь ясно, вопрос с желанием собрать DRM приёмник отпал.
