Пользователей: 151
Аналоги: 72. Галерея: 2. Даташиты: 50. Инструкции: 3. Новости: 5. Программы: 1. Профиль пользователя: 6. Форум: 12.
Гостей: 149
ESR-metr
Из: Керчь
Нужна проверенная в работе схема ESR-метра.
Re: ESR-metr
Re: ESR-metr
Из: г. Тернополь
А схему "Пробник оксидных конденсаторов" с нашего портала, у многих есть?
Сложно ее настраивать?
Re: ESR-metr
Из: г. Тернополь
А можно в етой схеме ("Пробник оксидных конденсаторов" какой то другой микрухой заменить генератор.
кр1211 нету в продаже.
Re: ESR-metr
А ссылку?
Re: ESR-metr
КР1554ТЛ3 (74AC132) тоже не достать?
Собери генератор на к561ла7, запаралелив выходы...
gif  gen.GIF (4.26 KB)
2_4b5b10ec300ab.gif 387X266 px
Re: ESR-metr
Из: г. Тернополь
Re: ESR-metr
Схема выше. Нам главное заиметь импульсы частотой 100кГц. И какая разница, какой микросхемой?
А серия 561 работает до частоты 10 Мгц....
Только тебе надо будет частотомер для подстройки частоты генератора.
Или же вот решение на к561лн2
http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=545
Re: ESR-metr
Из: г. Тернополь
Подстроевать конденсатором?
Частотомера нету, попробую осцылографом.
Re: ESR-metr
Грубо конденсатором, точнее резистором.
Здесь очень точно частоту не обязательно выставлять.
Подгони в пределы 90-110кГц
