Пользователей: 240
Аналоги: 100. Даташиты: 70. Инструкции: 15. Новости: 11. Остальное: 4. Профиль пользователя: 7. Форум: 33.
Гостей: 238
Re: радиоуправляемый катерок
Так... много слов, а толку мало.
1. Осветлил картинку, теперь видно переключатель.
2. Переключатель в положение 20 (DCA) шнуры в 20A и com, если прибор показывает меньше 0.200, шнуры втыкаем в mA и com, переключатель в 200m (DCA).
3. Озвучиваем на форуме ток.
jpg  dcA20.jpg (243.45 KB)
2_4fb03aa217184.jpg 444X591 px
Из: Бельцы
МАСТЕР, большое спасибо, только переключатель не на 20, а на 2 DCA
охота пуще неволи
У тебя нет такого положения прибора!
2m - это 2мА
MACTEP, да что ты распыляешься? Я смотрю он тут самый умный, пусть меряет дальше.
Во-первых, к мультиметру должна быть инструкция - изучить её и проблем не будет.
Во-вторых, неужели под рукой нет обычного стрелочного миллиамперметра?
Из: Бельцы
Я извиняюсь, прочел внимательней пост МАСТЕРА (Переключатель в положение 20 (DCA) шнуры в 20A и com) прибор показывает 0,24-0,25 (filin таки прав,постоянно изменяется в этих приделах). Получается 0,25 Ампер?
охота пуще неволи
Да.
Изменение последней цифры на одно значение не в счет.
Даже в инструкциях указано +-1 значение
Лучше всё-же осциллографом глянуть форму тока - если она импульсная, то ёмкость на выходе преобразователя ставить побольше.
Прикольная тема.Уже 2 года мечтаю.Но то одно ,то другое.Проблема в том что если покупать готовое и там что то случиться,отремонтировать будет достаточно затруднительно(т.к. управление подразумевает плавное изменение некоторых параметров,радиоуправл. реле тут не подойдёт).Поэтому пока собираю инфу по управлению.Кстати китайские подобные аппараты 300-500у.е. учитывая что это кот в мешке и как правило не все те опции которые задумал.А тем более смотрел передачу.Там парни такую штуку использовали,да они знали что есть рыба,да они её подкормили,да они обнаружили это место и...если она не клюёт,то она не клюёт.А это несколько не то что хотелось получить потравив кучу времени на этот девайс.
