5 анонимных пользователей
![]() ![]() Зарегистрирован:
18.12.2008 1:23 Из: Тирасполь
2243
если сделать как красным нарисовано, на нагрузке 6В.
VT2 проверил - с ним все в порядке. Если кратковременно коснуться анода симистора, то в момент касания появляется полное напряжение, при отпускании - изчезает.
Отправлено: 25.12.2008 21:32
7261
Нагрузка лампочка? 6 вольт - это пропускает С3, можешь временно выпаять его.
Ты выводы трансформатора не перепутал?))
Отправлено: 25.12.2008 22:31
2243
согласно этому
на активной нагрузке (лампочке) - 0В на индуктивной (электродвигатель) - 6В
Отправлено: 25.12.2008 22:40
2243
выпаял С3, все равно 0В на лампочке.
Отправлено: 25.12.2008 23:09
7261
Не знаю даже, что тебе посоветовать, попробуй подними напряжение до 12 в...
Замени однопереходной транзистор двумя биполярными... Щас не помню схемку, найду, дам. Попробуй отсоедени базу TV2 и параллельно R5 подключи мультиметр, если не меняется напряжение, меняй TV1
Отправлено: 26.12.2008 0:18
2243
Рылся я сейчас в Гугле, нашел статью
Меня как током ударило, оказывается эта схема НЕРАБОТОСПОСОБНА. Поотрывать бы руки этому писаке Титову. Я то думал в "Радио" проверенные схемы публикуют.
Отправлено: 26.12.2008 2:10
2243
Ну это просто нереально! Переделал схему - все равно не работает.
Отправлено: 28.12.2008 0:26
7261
Попробуй этот вариант. Дело в том, что этот транзистор откроется только при равенстве напряжений в точке D и E... Возможно, в точке Е напряжение завышено. Данный делитель уменьшит напряжение в точке Е
Отправлено: 28.12.2008 14:45
7261
Собери эту схему и забудь за ту, как о страшном сне.
Эта 100% работоспособна, сам собирал когда то во множестве... Транзисторы подойдут любые (КТ 315 и КТ 361, КТ 3102 и КТ 3107...) ![]()
Отправлено: 29.12.2008 16:47
2243
Так это схема для лампы, с двигателем она будет работать? А обратная связь есть?
Отправлено: 30.12.2008 0:35
