Пользователей: 254
Аналоги: 74. Даташиты: 48. Новости: 10. Остальное: 2. Производители: 1. Профиль пользователя: 59. Форум: 60.
Гостей: 252
Re: Первый монтаж
если сделать как красным нарисовано, на нагрузке 6В.
VT2 проверил - с ним все в порядке.
Если кратковременно коснуться анода симистора, то в момент касания появляется полное напряжение, при отпускании - изчезает.
Re: Первый монтаж
Нагрузка лампочка? 6 вольт - это пропускает С3, можешь временно выпаять его.
Ты выводы трансформатора не перепутал?))
Re: Первый монтаж
согласно этому даташиту 1,4 и 2,3
на активной нагрузке (лампочке) - 0В
на индуктивной (электродвигатель) - 6В
Re: Первый монтаж
выпаял С3, все равно 0В на лампочке.
Re: Первый монтаж
Не знаю даже, что тебе посоветовать, попробуй подними напряжение до 12 в...
Замени однопереходной транзистор двумя биполярными... Щас не помню схемку, найду, дам.
Попробуй отсоедени базу TV2 и параллельно R5 подключи мультиметр, если не меняется напряжение, меняй TV1
Re: Первый монтаж
Рылся я сейчас в Гугле, нашел статью http://www.radio-portal.ru/book/%C6%F ... A%F2%F0%E8%EA/2004-11.PDF
Меня как током ударило, оказывается эта схема НЕРАБОТОСПОСОБНА. Поотрывать бы руки этому писаке Титову. Я то думал в "Радио" проверенные схемы публикуют.
Re: Первый монтаж
Ну это просто нереально! Переделал схему - все равно не работает.
Re: Первый монтаж
Попробуй этот вариант. Дело в том, что этот транзистор откроется только при равенстве напряжений в точке D и E... Возможно, в точке Е напряжение завышено. Данный делитель уменьшит напряжение в точке Е
Re: Первый монтаж
Собери эту схему и забудь за ту, как о страшном сне.
Эта 100% работоспособна, сам собирал когда то во множестве...
Транзисторы подойдут любые (КТ 315 и КТ 361, КТ 3102 и КТ 3107...)
Re: Первый монтаж
Так это схема для лампы, с двигателем она будет работать? А обратная связь есть?
