Пользователей: 365
Аналоги: 150. Даташиты: 103. Инструкции: 2. Новости: 35. Остальное: 12. Производители: 1. Профиль пользователя: 11. Расчёты: 3. Торрент: 1. Форум: 47.
Гостей: 363
Зумер мультиметра
Подскажите как изменить тональность зуммера в мультиметре?
Re: Зумер мультиметра
По всей видимости, подбирая номиналы этой цепочки:
З.Ы. Логичный вопрос: а нафига?
T112-10 пишет:
Знакомый купил мультиметр, и через время заметил что не работает зумер. Но как оказалось позже он его просто не слышит т.е та частота с которой он пищит ему не слышна. Поэтому надо уменьшить частоту звучания.
T112-10 пишет:
Пусть пробует ставить активный(если есть)
Может к врачу?
Зачем?
Трехлапый, тебе уже не один врач не поможет. А вот человеку может спасти слух.
Serega2300 пишет:
В зуммерах есть обычно технологическое отверстие, засунуть туда обломок спички тем самым придавить пьезик!
Может к врачу?
насколько мне известно с возрастом мы перестаём слышать некоторые звуковые частоты.
