Гость_
Спасибо Вульф
Отправлено: 23.01.2010 20:13
Гость_
А диод 21 зачем нужен в
Для развязки, или чтоб ОУ при переплюсовке не погорели?
Отправлено: 23.01.2010 20:47
Гость_
Собрал три фильтра из десяти. Мигают два-три светодиода. Подстройка уровня шкалы не помогает.
Отправлено: 23.01.2010 22:53
7259
Диод делает смещение для того, чтобы учесть падение на диоде в коммутаторе. Читай статью, там написано.
Какой сигнал подаешь на фильтр? не может такого быть, чтобы не хватало сигнала.
Отправлено: 23.01.2010 23:04
Гость_
Сигнал подаю с плеера, с общий провод и один из каналов.
Сейчас проверил от кампутера, через Винамп и программу генератор сигналов. Разделения по частотам не увидел вообще. Как мигали на полной громкости 2-3 светодиода в трёх линейках шкал одновременно, так и мигают Фильтры собрал на частоты 64 Гц, 1 кГц, 16 кГц.
Отправлено: 23.01.2010 23:08
Отредактировано пользователем Bert 23.01.2010 23:26:19
7259
Вот смотри, я нарисовал график, чтобы ты представлял, как все происходит.
Синий - С9 на входе срезает низкие частоты, все что выше, поступает на ОУ. Красный - С10 по обратной связи убирает усиление на высоких частотах. Итог - Рис.1 Попробуй смести зону перекрещивания. Для этого увеличь номинал одного из конденсаторов (вдвое) После этого проверь. Может нету перекрещивания срезаемых частот? И в итоге срезается всё.... (Рис.2) Прикреплённый файл: grafik500.gif (10.76 KB) ris1.gif (10.01 KB) ris2.gif (10.18 KB)
Отправлено: 23.01.2010 23:53
Отредактировано пользователем MACTEP 24.01.2010 0:09:16
09.01.2009 0:19 Из: Tallinn
2303
Попробуй транзюк на выходе как в схеме или ты ставил его?
Кондеры керамика? может она мозги пудрит?
Отправлено: 23.01.2010 23:55
Гость_
Кондёры - китайская керамика с цифровой маркировкой (типа 103). Транзистор не ставил.
Отправлено: 24.01.2010 10:46
2303
103=0.01мкф
Все одинаковые что ли?
Отправлено: 24.01.2010 11:01
Гость_
Все одинаковые что ли? Разумеется нет, 10нф, 180пф, 33пф. Три фильтра. Увеличение номиналов конденсаторов не помогает.
Отправлено: 24.01.2010 11:23
