Пользователей: 219
Аналоги: 91. Видео: 1. Даташиты: 89. Инструкции: 1. Новости: 14. Остальное: 6. Производители: 1. Профиль пользователя: 2. Форум: 14.
Гостей: 216
evildesign , Google , Яндекс , далее...
Гость_
Спасибо Вульф
Гость_
А диод 21 зачем нужен в схеме?
Для развязки, или чтоб ОУ при переплюсовке не погорели?
Гость_
Собрал три фильтра из десяти. Мигают два-три светодиода. Подстройка уровня шкалы не помогает.
Диод делает смещение для того, чтобы учесть падение на диоде в коммутаторе. Читай статью, там написано.
Какой сигнал подаешь на фильтр? не может такого быть, чтобы не хватало сигнала.
Гость_
Сигнал подаю с плеера, с общий провод и один из каналов.
Сейчас проверил от кампутера, через Винамп и программу генератор сигналов. Разделения по частотам не увидел вообще. Как мигали на полной громкости 2-3 светодиода в трёх линейках шкал одновременно, так и мигают
Фильтры собрал на частоты 64 Гц, 1 кГц, 16 кГц.
Отредактировано пользователем Bert 23.01.2010 23:26:19
Вот смотри, я нарисовал график, чтобы ты представлял, как все происходит.
Синий - С9 на входе срезает низкие частоты, все что выше, поступает на ОУ.
Красный - С10 по обратной связи убирает усиление на высоких частотах. Итог - Рис.1
Попробуй смести зону перекрещивания. Для этого увеличь номинал одного из конденсаторов (вдвое)
После этого проверь. Может нету перекрещивания срезаемых частот? И в итоге срезается всё.... (Рис.2)
gif  grafik500.gif (10.76 KB)
2_4b5b623bda21a.gif 489X326 px
gif  ris1.gif (10.01 KB)
2_4b5b64eb9499c.gif 489X326 px
gif  ris2.gif (10.18 KB)
2_4b5b652c4b84d.gif 489X326 px
Отредактировано пользователем MACTEP 24.01.2010 0:09:16
Попробуй транзюк на выходе как в схеме или ты ставил его?
Кондеры керамика? может она мозги пудрит?
Гость_
Кондёры - китайская керамика с цифровой маркировкой (типа 103). Транзистор не ставил.
103=0.01мкф
Все одинаковые что ли?
Гость_
Разумеется нет, 10нф, 180пф, 33пф. Три фильтра.
Увеличение номиналов конденсаторов не помогает.
