Пользователей: 582
Аналоги: 324. Видео: 2. Даташиты: 154. Инструкции: 2. Новости: 27. Остальное: 12. Программы: 1. Производители: 7. Профиль пользователя: 20. Форум: 33.
Гостей: 580
LI-IONные аккумуляторы
Вот такая нехорошая история приключилась . Имею шуруповёрт и к нему два аккумулятора на 18 в. . Месяц назад понадобилось напряжение 12 В для анализатора антенного. И что бы не тянуть на крышу 220 и блок питания снял крышку от аккумулятора шуруповёрта и вывел с части батареи 12 в . Вроде всё нормально было . Потом мой антенный анализатор естесственно подсадил эту часть аккумулятора . . И теперь когда втыкаю аккумулятор в зарядное устройство он буквально за 3 минуты заряжается и выключается . Ну и естесственно шуруповёрт на этом аккумуляторе работает 2 минуты и дохнет . .
Я так думаю что лит.ионная батарея запомнила эту просадку и больше чем просаженнное пряжение не берёт с зарядки .
Что делать и как убрать память с того кол-ва батареи откуда брал 12 вольт . . Караул помогите .
Re: LI-IONные аккумуляторы
а зарядить не судьба что ли разряженные аккумуляторы?
И собственно откуда 12В взялось?
3 аккума по 4В ?
Аккумуляторы отсоединить от платы заряда. Начиная от внешнего плюса последовательно отключаем все элементы. Каждый элемент заряжаем отдельно зарядкой для лития. Подсоединяем в обратном порядке. И больше так никогда не делать!!!
А там точно Li-ion а не NiCd как в большинстве шуроповёртах?
там в блоке аккумуляторов стоит плата 6на9 со всякими 20 ножечными процессарами и куча микросхем и датчик температуры вынесен . . . и к этой плате помимо 18 вольт идут ещё выводы от каждого аккумулятора всей батареи
Короче отсоединяю все порознь элементы аккумулятора и заряжаю каждый отдельно до какого напряжения ?????????? если там стоит 5 штук и в итоге на писано на блоке аккумуляторов 18 вольт . На втором запасном при заряженном полностью 20.5 вольт показывает . Значит до 4 вольт надо заряжать каждый --правильно . ???
На боку написано LI-ION -18V
Я же написал, что отсоединенные аккумуляторы нужно заряжать через зарядку для лития, а не от напряжения. http://kservice.info/products/%D0%97% ... BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8_USB_
Вот эту, например. 1,5$ это не много.
Отсоединять строго последовательно, начиная с крайнего плюса.
4,2 В - напряжение заряженного литиевого элемента.
