Пользователей: 562
Аналоги: 430. Даташиты: 74. Инструкции: 3. Новости: 19. Обзор: 1. Остальное: 4. Партнёры: 1. Программы: 2. Профиль пользователя: 7. Форум: 21.
Гостей: 560
ремонт приборов
Подскажите есть ли в Тирасполе контора (Кишинёве) которая между делом занимается ремонтом приборов ещё Советских времён . .Есть у меня Ц43101. прибор с защитой от перенапряжений и токов если неправильно включить допустим . Но в нём накрылась одна хитрая микросхема и такую где то достать уже невозможно . .
Re: ремонт приборов
КМП203УП1 ? Если только выпаять с другого тестера. А зачем вообще нужен этот стрелочный ужас?
Re: ремонт приборов
накрылась одна хитрая микросхема и такую где то достать уже невозможно.
Её можно заменить самодельным аналогом на дискретных элементах.
В комментариях о замене уже писали http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=753
Re: ремонт приборов
Часть 43101 шли без микросхемы, а на КТ315, КТ361 транзисторах!
В названии прибора буква"Ц" отсутствует!
Re: ремонт приборов
когда раньше был рабочий прибор то меня устраивало что иногда в положении измерения тока втыкал щупы в допустим 220в и прибор спасал ситуацию . а эти совр. 9205 и т.д. сразу приказывали долго жить .
Re: ремонт приборов
как понять? В статье ясно написано, что если врубить его в режиме амперметра в розетку, то все микросхемы сгорят.
Re: ремонт приборов
На заборе тоже написано. Говорю спасал- значит спасал.
Re: ремонт приборов
Стрелочные приборы иногда лучше цифровых. В частности, они меньше боятся помех от проверяемой схемы. Или не боятся их вообще, если не содержат электроники.
Re: ремонт приборов
Вот только про параметры таких приборов забыл упомянуть- входное сопротивление, например...
Re: ремонт приборов
Ну у 43101 довольно высокое входное сопротивление по сравнению с тем же Ц4352!
Другое дело чем выше входное сопротивление прибора тем больше влияние помех, это как раз тот самый минус у цифровых!
