есть и цифровые и даже Fluke 124 , но привык к Цешке был бы очень признателен если б выложили схему.Просто своя давно затерялась.Да кстати вместо КМП201УП1А в защите пользую уже много лет два транзитора N и P проводимости.......Если кого интерисует выложу позже фото или схему...
Спасибо.
Зарнее спасибо!!!
V5 наверно тоже КТ315
Да. Добавил.
остальные кт315
А потом разбери П2К и почисть
Не всегда.Был в ремонте ТВ в котором клиент решил прочистить сетевую кнопку...Пришлось её менять.
А если серьезно, то искать надо, в чем может быть дело. На головку идет повышенное напряжение. Вот и ищи... Выбивает только на измерении сопротивления?
Диод же ты нашел? И дальше смотри...
