6 анонимных пользователей
09.01.2009 0:19 Из: Tallinn
2303
А питалаво какое даешь и отчего?
Отправлено: 24.01.2010 11:34
Гость_
Питание - кампутерный БП. Общий, +12В и -12В.
Отправлено: 24.01.2010 11:49
Гость_
Подключил перед фильтрами усилительный каскад на транзисторе - шкала ожила! Но разделения по частотам нет вообще. Мигают все три индикатора синхронно. Независимо от того, долбят ли в наушниках барабаны или тарелки
Отправлено: 24.01.2010 16:27
7263
Увеличение номиналов конденсаторов не помогает. Увеличить надо только один из конденсаторов. С9. Тогда немного расширится частотная полоса
Отправлено: 25.01.2010 9:17
Отредактировано пользователем MACTEP 25.01.2010 9:56:57
Гость_
Да не помогает, я уж все конденсаторы поменял по одному, перетыкал...
Отправлено: 25.01.2010 10:18
7263
Да такого просто не может быть. Ты явно чтото напутал.
Попробуй такой вариант: Убери С10, и подавай сигнал с генератора. Плавно увеличивая частоту, найдешь точку, где сигнал увеличился и уже больше не увеличивается. Это и будет нужная частота.
Отправлено: 25.01.2010 11:21
Гость_
Может надо изменить номиналы? Я же собираю пока для проверки всего три фильтра из десяти.
Отправлено: 25.01.2010 13:22
7263
Убери, как я и говорил, С10. Потом проверь чувствительность всего диапазона. Потом поставь С10 желательно меньшего номинала. проверь полосу пропускания. Возможно завышены номиналы конденсаторов...
Отправлено: 25.01.2010 14:44
2303
Не знаю люди делают все работает.
Прикреплённый файл: 01.jpg (42.64 KB) 12a.jpg (86.42 KB) 12b.jpg (81.10 KB) 13a.jpg (85.40 KB) 13b.jpg (58.05 KB)
Отправлено: 25.01.2010 15:41
Гость_
Не знаю люди делают все работает. Это именно по той схеме из статьи? У меня то индикаторы другие, может не согласование где по сопротивлению... Одни фильтры только оттуда я и собрал, и то всего трое из десяти.
Отправлено: 25.01.2010 16:07
