Пользователей: 199
Аналоги: 96. Даташиты: 44. Новости: 6. Программы: 1. Профиль пользователя: 5. Форум: 47.
Гостей: 197
А питалаво какое даешь и отчего?
Гость_
Питание - кампутерный БП. Общий, +12В и -12В.
Гость_
Подключил перед фильтрами усилительный каскад на транзисторе - шкала ожила! Но разделения по частотам нет вообще. Мигают все три индикатора синхронно. Независимо от того, долбят ли в наушниках барабаны или тарелки
Увеличение номиналов конденсаторов не помогает.
Увеличить надо только один из конденсаторов. С9. Тогда немного расширится частотная полоса
Отредактировано пользователем MACTEP 25.01.2010 9:56:57
Гость_
Да не помогает, я уж все конденсаторы поменял по одному, перетыкал...
Да такого просто не может быть. Ты явно чтото напутал.
Попробуй такой вариант: Убери С10, и подавай сигнал с генератора. Плавно увеличивая частоту, найдешь точку, где сигнал увеличился и уже больше не увеличивается. Это и будет нужная частота.
Гость_
Может надо изменить номиналы? Я же собираю пока для проверки всего три фильтра из десяти.
Убери, как я и говорил, С10. Потом проверь чувствительность всего диапазона. Потом поставь С10 желательно меньшего номинала. проверь полосу пропускания. Возможно завышены номиналы конденсаторов...
Не знаю люди делают все работает.
jpg  01.jpg (42.64 KB)
199_4b5d90e9ecc55.jpg 640X480 px
jpg  12a.jpg (86.42 KB)
199_4b5d9113e2ff2.jpg 640X480 px
jpg  12b.jpg (81.10 KB)
199_4b5d912b126cf.jpg 640X480 px
jpg  13a.jpg (85.40 KB)
199_4b5d9142bb019.jpg 640X480 px
jpg  13b.jpg (58.05 KB)
199_4b5d9164195f7.jpg 640X480 px
Гость_
Это именно по той схеме из статьи?
У меня то индикаторы другие, может не согласование где по сопротивлению... Одни фильтры только оттуда я и собрал, и то всего трое из десяти.
