![]() ![]() Зарегистрирован:
27.03.2010 17:35 Из: Тирасполь
261
Очень сильно схема совпадает со схемой телевизора SIESTA SB31-2U/V
По крайней мере обвязка CD1353CP 100%
Отправлено: 05.03.2017 17:10
2079
Фильтр на 6,5 Мгц точно полосовой, не режекторный?
Отправлено: 05.03.2017 18:38
261
без понятия, а как узнать? стоял l5.5b, а поставил sfe6.5mb
Отправлено: 05.03.2017 18:49
2079
SFE полосовой, нормально, если замена фильтра и подстройка контура не помогли, придётся заменить фильтр 38Мгц. Можно попробовать вернуть всё в исходное состояние и использовать конвертер.
Отправлено: 05.03.2017 19:01
261
подойдёт ли фильтр фп3п7-498-03?
Отправлено: 05.03.2017 19:14
2079
Подойдёт
Отправлено: 05.03.2017 19:36
261
В общем поставил я его, звук появился но всё присутствовало шипение, повысил конденсатор в контуре до 68p а так же параллельно резистору на 560 Ом между 2 и 3 ножкой поставил на 51 Ом, добился почти чистого звука, осталось как то поймать ещё пару каналов и проверить, проверял только на одном канале
Отправлено: 05.03.2017 19:47
2079
Странно, что ёмкость пришлось увеличить, может быть гармонику поймал. Иногда получается поймать звук при почти выкрученном сердечнике контура.
Отправлено: 05.03.2017 20:08
261
в общем нужно ещё поиграться с настройкой, т.к если поймать хорошую картинку канала, то звук с сильным шипением, а если ухудшить изображение то звук нормальный, т.е надо искать так называемую золотую середину
Отправлено: 06.03.2017 22:45
261
и от чего зависит качество приёма? а то больше 1 канала поймать не могу
Отправлено: 06.03.2017 23:04
