Пользователей: 368
Аналоги: 123. Видео: 1. Даташиты: 91. Инструкции: 7. Новости: 47. Остальное: 4. Партнёры: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 10. Форум: 83.
Гостей: 366
Re: Звук на телевизоре
Очень сильно схема совпадает со схемой телевизора SIESTA SB31-2U/V
По крайней мере обвязка CD1353CP 100%
Фильтр на 6,5 Мгц точно полосовой, не режекторный?
alexfloka пишет:
без понятия, а как узнать? стоял l5.5b, а поставил sfe6.5mb
SFE полосовой, нормально, если замена фильтра и подстройка контура не помогли, придётся заменить фильтр 38Мгц. Можно попробовать вернуть всё в исходное состояние и использовать конвертер.
alexfloka пишет:
подойдёт ли фильтр фп3п7-498-03?
Подойдёт
В общем поставил я его, звук появился но всё присутствовало шипение, повысил конденсатор в контуре до 68p а так же параллельно резистору на 560 Ом между 2 и 3 ножкой поставил на 51 Ом, добился почти чистого звука, осталось как то поймать ещё пару каналов и проверить, проверял только на одном канале
Странно, что ёмкость пришлось увеличить, может быть гармонику поймал. Иногда получается поймать звук при почти выкрученном сердечнике контура.
в общем нужно ещё поиграться с настройкой, т.к если поймать хорошую картинку канала, то звук с сильным шипением, а если ухудшить изображение то звук нормальный, т.е надо искать так называемую золотую середину
и от чего зависит качество приёма? а то больше 1 канала поймать не могу
