10 анонимных пользователей
![]() ![]() Зарегистрирован:
2443
Да пробовал уже, в ванной запирался - не видать ни чего. Сейчас уже всё снова разобрал, цепляю новый аккумулятор вместо временного гелиевого.
Отправлено: 09.03.2017 16:58
09.01.2009 0:19 Из: Tallinn
2303
Ну тогда нюхать))))) Где больше прет и слухать
Отправлено: 09.03.2017 17:00
2681
Так можно донюхаться до морга((
Если без аккумулятора запаха озона нет, то копать надо там.
Отправлено: 09.03.2017 17:45
2443
Уж не знаю что это было, но поставил два аккумулятора какие положено в этом ИБП, включил всё работает, заряд идёт, показывает 98%, зарядился до 100%, потом разрядил минут пять его на лампочку 220В 100Вт, потом снова зарядил до 100%. Ни чего не шьёт, ни запаха озона, всё тихо работает. Что было? Неизвестно. Замерил напряжение на временном гелиевом аккумуляторе - 12,5В - заряжен нормально, подключил к нему лампу 12В 40Вт - светит ярко, напряжение просело до 11,9В. Так и осталось загадкой: откуда шипело и как появился озон? Ну да ладно, что было то прошло, главное всё работает, остальное не важно.
Отправлено: 09.03.2017 20:09
2681
А если трансформатор 50 Гц с диодным мостом и сглаживающим конденсатором (но без нагрузки) включить в сеть 220 В, он будет потреблять только реактивную мощность? А активную?
Отправлено: 14.03.2017 5:27
Ну когда конденсатор зарядится, то ток во вторичке течь не будет.
Отправлено: 14.03.2017 8:35
2443
Реактивную мощность потреблять тоже не будет, так как созданный магнитный поток в трансформаторе ни на что не будет тратиться.
Отправлено: 14.03.2017 10:28
А индуктивность-то останется... Значит реактивная составляющая будет протекать.
Отправлено: 14.03.2017 10:30
2443
Знаю, но она будет очень не большой. Просто я вижу как товарищ безуспешно пытается использовать реактивные элементы на получение бесплатного электричества. Хочется сразу сказать, что ни чего полезного из этого не выйдет.
Отправлено: 14.03.2017 10:58
2681
памаги! счетчик крутится как вентилятор!
Отправлено: 14.03.2017 13:46
