Пользователей: 444
Аналоги: 285. Даташиты: 122. Инструкции: 3. Новости: 12. Остальное: 2. Партнёры: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 3. Форум: 15.
Гостей: 442
оо, это как в советских музыкальных шкатулках
Такие шарманки можно использовать в часах вместо сигнала будильника.
Из: минск
Актуальная калитка-автомат с определителем свой-чужой,мужчина- женщина.А если женщина в брюках?
Из: минск
а насчёт шарманки -это нужно у г-на Шармана спросить.
Собрал и настроил ПДФ на 20 и 80 метров:
насчёт калитки .. Пропускает только трезвых и с лопатой в руках
варю пельмени
В одном приёмнике разделил диапазон 80 метров на четыре поддиапазона, с полосой по 100 кГц.
доканчиваю благодаря погоде регулируемый блок питания. отрабатываю защиту по току.
er2oz пишет:
Ну как закончите, поделитесь опытом.
Не нашёл у себя и в продаже галетный переключатель, хотел переключать диапазоны в приёмнике. Порылся и нашёл вот такой переключатель одной кнопкой. Проверил на симуляторе - работает. Микросхемы в наличии есть. Начинаю разрабатывать плату.
