Пользователей: 265
Аналоги: 69. Даташиты: 58. Новости: 5. Производители: 1. Профиль пользователя: 94. Расчёты: 1. Теги: 1. Форум: 36.
Гостей: 263
 4 анонимных пользователей
Разнице нету! Собрано (по той схеме)
jpg  07.jpg (67.09 KB)
199_4b5d9a87649ad.jpg 640X480 px
jpg  08.jpg (61.02 KB)
199_4b5d9ad466f31.jpg 640X480 px
jpg  10.jpg (33.11 KB)
199_4b5d9b00bb4ed.jpg 640X480 px
jpg  04.jpg (116.38 KB)
199_4b5d9b881b6f1.jpg 640X480 px
Гость_
Красота!
Гость_
Непонятно, на схеме от "+" питание подводится к неинвертирующим входам всех операционных усилителей через R41. Если снизу убрать диод VD21, то входы всех ОУ окажутся посаженными на общий провод, а резистор просто будет лишней нагрузкой на БП. Спрашивается - для чего это?
Я уже говорил, для смещения напряжения на выходе ОУ.
Так как сигнал проходит через выпрямляющий диод, то без смещающего диода на выходе сигнал появился бы только выше 0.7 В. Для этого сделано смешение. На выходе ОУ присутствует постоянное напряжение 0.7 В и любой малый сигнал пройдет через выпрямитель.
Что то мне подсказывает, что ты смещающий диод не поставил...
gif  spectr1.gif (10.79 KB)
2_4b5da7e398f0e.gif 445X274 px
Гость_
Поставил.
Спасибо за то что помогаешь, Мастер. Поистине у тебя огромное терпение. Я бы на твоём месте уже задушил такого как я
Три раза за эти дни пересобирал три фильтра из схемки - не работали. Сейчас собрал один фильтр по-новой на 500 Гц, как ты советовал С10 не поставил. Итог - вся шкала просто горит и подстроечным резистором не подстраивается. Без Фильтра на ОУ напрямую и транзисторный усилитель на КТ315 и индикатор на UAA180 работают.
схема
За Мастера отвечу! ты один такой,*москаленок
Гость_
А?
Хочу видеть схему как у тебя собрано. Микросхему индикатора можешь всю не рисовать.
Гость_
Вот, из 4-ёх ОУ в одном корпусе задействован только один (так как конструкция тестовая, пока одноканальная)
gif  схема тестового одноканального индикатора уровня сигнала.GIF (22.84 KB)
2876_4b5dc1fa74474.gif 951X506 px
Отредактировано пользователем Bert 25.01.2010 19:08:26
Как ты дастаешь! Я ДЕЛАД 157 УД2 ФИЛТРЫ(в радио) еще 89-90)) не помню я , был эволайзер, снего брал фильтры,но утебя брет какойто! все должно пыжить! проверь! к конндерам среднея точка подходит или только +- идет?
