09.01.2009 0:19 Из: Tallinn
2303
Разнице нету! Собрано (по той схеме)
Отправлено: 25.01.2010 16:22
Гость_
Красота!
Отправлено: 25.01.2010 16:23
Гость_
Непонятно, на схеме от "+" питание подводится к неинвертирующим входам всех операционных усилителей через R41. Если снизу убрать диод VD21, то входы всех ОУ окажутся посаженными на общий провод, а резистор просто будет лишней нагрузкой на БП. Спрашивается - для чего это?
Отправлено: 25.01.2010 16:52
7261
Я уже говорил, для смещения напряжения на выходе ОУ.
Так как сигнал проходит через выпрямляющий диод, то без смещающего диода на выходе сигнал появился бы только выше 0.7 В. Для этого сделано смешение. На выходе ОУ присутствует постоянное напряжение 0.7 В и любой малый сигнал пройдет через выпрямитель. Что то мне подсказывает, что ты смещающий диод не поставил... Прикреплённый файл: spectr1.gif (10.79 KB)
Отправлено: 25.01.2010 17:05
Гость_
Что то мне подсказывает, что ты смещающий диод не поставил... Поставил. Спасибо за то что помогаешь, Мастер. Поистине у тебя огромное терпение. Я бы на твоём месте уже задушил такого как я Три раза за эти дни пересобирал три фильтра из схемки - не работали. Сейчас собрал один фильтр по-новой на 500 Гц, как ты советовал С10 не поставил. Итог - вся шкала просто горит и подстроечным резистором не подстраивается. Без Фильтра на ОУ напрямую и транзисторный усилитель на КТ315 и индикатор на UAA180 работают.
Отправлено: 25.01.2010 17:43
2303
За Мастера отвечу! ты один такой,*москаленок
Отправлено: 25.01.2010 17:50
Гость_
А?
Отправлено: 25.01.2010 18:33
7261
Хочу видеть схему как у тебя собрано. Микросхему индикатора можешь всю не рисовать.
Отправлено: 25.01.2010 18:41
Гость_
Вот, из 4-ёх ОУ в одном корпусе задействован только один (так как конструкция тестовая, пока одноканальная)
Прикреплённый файл: схема тестового одноканального индикатора уровня сигнала.GIF (22.84 KB)
Отправлено: 25.01.2010 18:44
Отредактировано пользователем Bert 25.01.2010 19:08:26
2303
Как ты дастаешь! Я ДЕЛАД 157 УД2 ФИЛТРЫ(в радио) еще 89-90)) не помню я , был эволайзер, снего брал фильтры,но утебя брет какойто! все должно пыжить! проверь! к конндерам среднея точка подходит или только +- идет?
Отправлено: 25.01.2010 19:39
