7259
Вот для двигателя я и поставил цепочку, которая красным цветом.
А обратной связи я что то не наблюдал и в той схеме...
Отправлено: 30.12.2008 1:30
18.12.2008 1:23 Из: Тирасполь
2240
Пишут, что резистор R7 - элемент обратной связи.
Отправлено: 30.12.2008 1:40
7259
Так добавь его в эту схему
Отправлено: 30.12.2008 11:45
2240
не имею достаточных знаний для этой операции.
Отправлено: 13.01.2009 14:16
7259
Отправлено: 25.01.2009 11:58
Отредактировано пользователем MACTEP 31.05.2011 0:58:22
2091
Так в схеме же ошибка - правый(по схеме)вывод моста(диагонали переменного тока) должен соединяться не с верхним,а с нижним гнездом Х2. Т.е. мост включается в сеть последовательно с R1. А на схеме последовательно с выпрямителем оказалась включена нагрузка.
Прикреплённый файл: Фаз.-имп.рег..jpg (19.11 KB)
Отправлено: 29.05.2011 0:52
это не ошибка. Хотя, исправленный вариант позволит более корректно работать с реактивными нагрузками.
Отправлено: 29.05.2011 1:20
2091
Кстати,почему многие регуляторы неустойчиво работают,когда на нагрузке минимальное напряжение(например,лампочка хаотично "моргает" ),и если отключить от сети,а потом опять подключить,то лампа на мгновение ярко вспыхивает? Такое замечено и у заводского светорегулятора,и у самодельных.Похоже,сетевые помехи влияют? Как этот косячок можно исправить?
Отправлено: 29.05.2011 2:46
Зависит от конкретной схемы. В некоторых необходимо изменить пределы регулирования, в некоторых добавить к симистору RC цепь.
Отправлено: 29.05.2011 7:43
05.02.2011 1:59 Из: Маньковка, Украина
87
Еще зависит от того, где находилась в момент подключения синусоида сетевого напряжения.
Отправлено: 29.05.2011 23:16
